Wasserpumpe Hülse entfernen 570
Verfasst: 20.07.10 - 20:38
von Benjamin
hat jemand nen Tipp wie die Wasserleitungshülse aus dem Zylinderkopf der TC 570 raus geht? Im WHB steht "raus ziehen" - lustig. Ist bombenfest. Gibts da nen Trick?
Muss das Ding raus kriegen um den Kopf von der Steuerkette zu befreien.
Verfasst: 20.07.10 - 22:01
von 88888888
Hülse Kalt machen (eisspray etc) Gehäuse stark erwärmen (Brenner etc)
Gruß Sebi
Verfasst: 21.07.10 - 11:19
von 610er
es gibt rundzangen mit feiner verzahnung,isolierband reinkleben und erstmal verdrehen das rohr,dann ist es lose und kann easy rausgedrückt werden aus der position,dann von aussen greifen,hab ich grad gemacht.
Verfasst: 21.07.10 - 23:20
von altmaerker
ich steck meinen kleinen finger immer rein, verkannte und ziehe... in den seltensten fällen musste gewalt per zange anwenden.... vorsicht, das ding ist weich wie butter und ganz schnell krumm wie ne banane !
Verfasst: 22.07.10 - 07:44
von Benjamin
Habs nu raus, mit ner WaPuZange (passt ja... örgs...) von oben durch den Steuerkettenschacht. Das Ende vom Lied: überall an meinem Motor hat der Vorbesitzer Flüssigdichtung verwendet. Auch an der Wasserpumpe. Wo ich den Scheiss schon überall runter gekratzt habe, das könnt ihr euch nicht vorstellen!
Die Pampe hats sogar bis um dieses Röhrchen geschafft, weswegen es bombenfest in der Führung saß. Kann ich nun natürlich wegwerfen da total verkratzt.
Verfasst: 22.07.10 - 15:23
von Huskybrenner
Kauf das richtige.
Das Ding gibts in 2 verschiedenen Längen. Sind soweit ich weiß, keine 2mm Unterschied.
Hat mich mal zur Verzweiflung gebracht. :evil:
Verfasst: 22.07.10 - 16:30
von Benjamin
Oha :D
Würde es wie immer via Teilenummer aus dem parts catalogue machen. Damit fahre ich eigentlich immer gut :)
