Auspuff zu laut
Verfasst: 06.07.04 - 02:56
von richy
Hallo!!
Hat jemand einen effektiven, kostengünstigen Tipp für mich, wie man den Puffer ein wenig leiser macht!
Ich habe es schon mit so Drahtschwämmchen versucht, die sind aber bei der ersten Berührung des Gasgriffes rausgeschossen!
Man hat mir auch schon gesagt ich sollte es mit Stahlwolle probieren, aber die wird es mir auch aus dem Puffer bröseln, oder??
Vielen Dank im Voraus
Richy
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 06.07.04 - 03:37
von gerd
Hallo Richy,
wo hast du denn die Dinger reingesteckt??? hoffe mal nicht direkt ins Abgasrohr  ;D
Der Endtopf besteht normalerweise aus zwei wesentlichen teilen:
1. Innenrohr mit Anschlussflansch.
2. Der äusseren Hülle die ihn am Rahmen hält.
zwischen diesen beiden Teilen ist die Dämmwolle!
Diese kannst du je nach Einsatz mit entsprechenden Dämm-Material füllen (gibts in fast jedem guten Motorradkatalog)  ;)
.... davon reichlich in die Tüte gestopft und schon sollte er wieder etwas leiser sein...... :)
Aber auf keinen Fall direkt ins Rohr stopfen!! sonst hast du ne Kanone  ;D ;D ;D
Gerd
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 06.07.04 - 04:24
von Emily
;D ;D ;D
Hallo Richy,
sorry, aber das ist so witzig.... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ich dachte immer, ich mach' nur sowas...
Gruß Emily
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 06.07.04 - 04:28
von sespri
Hallo Richy
Was ist es überhaupt fürn Modell? 2-Takt oder 4-Takt. Auspuffmodifikationen am 2-takter sind schon heikler wegen der
Resonanz.
Wenn Du Lust hast lies mal in der Rubrik Technik
"Leise trotz Leistung Teil 1+2." Es ist nicht nur der Auspuff allein der Geräusche verursacht. Alles was schwingt erzeugt Geräusche
Du würdest Dich wundern was mit einfachen Mitteln alles möglich ist.....
Auch messtechnisch nachweisbar.
Gruss und viel Spass beim modifizieren
Sespri
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 06.07.04 - 04:30
von Huskybrenner
Nee, nee, ich hab 1986 mal in den Auspuff meiner 500er Maico Stahlwolle reingesteckt.
Ich glaub, so ahnungslos ist jeder mal...
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 08.07.04 - 02:35
von richy
Hallo Richy
Es ist eine TE 610!!
Es ist sicher nicht nur der Auspuff alleine der Lärm macht, aber der Hauptverursacher - der Vorbesitzer, der Wahnsinnige, hat glaube ich so ziemlich alles rausgenommen, was den Lärm unterdrückt hat.
*Noch etwas mir ist heute noch die Halterung von dem linken hinteren Fussraster abgerissen - die, wo auch die linke Seitenverkleidung angeschraubt ist. Mein Schwager hat es beim Kicken etwas übertrieben!
Was ist das für ein Material - lässt sich schweissen, aber reisst gleich wieder ab -hält nicht!
**Noch etwas - hat jemand eine rechte Verkleidung herumliegen, die er verkaufen würde??
LG
Richy
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 09.07.04 - 00:30
von altmaerker
Ich bräuchte dan die linke Verkleidung ;D
wirklich !!
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 09.07.04 - 17:18
von SWISS-Manu
Die Halterung von der 96er TE müsste eigentlich direkt der Heckrahmen sein und wäre somit aus Aluminium.
Grüsse Manuela
Stopfen hat bei mir nicht viel gebracht
Verfasst: 10.07.04 - 01:41
von Montgommery_Burns
ich wollte dieses Frühjahr auch meine TE leiser machen. Hab dazu beide Endtöpfe zerlegt, und mit Glaswolle gestopft. Ich hab dazu eine gute Anleitung im Internet gefunden:
http://www.rrr2.de/~agento/technical/ktm_sxc.htm
Hat bei mir aber nicht viel gebracht, ich finde die Husky ist fast genauso laut wie vorher. Liegt vielleicht bei mir auch am offenen Luftfilterdeckel.
MfG, Monty
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 10.07.04 - 03:48
von richy
Vielen Dank erst Mal für die vielen Tipps!
Dieses Forum hier ist Spitze!!
LG und guten Ritt
Richy
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 10.07.04 - 03:53
von sespri
hallo richy
habe auch eine 610te Bj.95 und habe vor einem Monat etwas ähnliches versucht wie es montgommery beschreibt.
Ich habe im forum auch schon oft von dämmaterial gelesen und mich gewundert ob es vielleicht verschiedene Töpfe gibt. Meiner ist ein reiner Reflexionsdämpfer ohne Wolle.
Du schreibst, dass der Vorbesitzer alles ausgebaut hat :o :o :o
Wie siehts aus, hast Du den in der mitte angenieteten Pralltopf noch oder ist innen alles hohl. Dann glaube ich wohl, dass es Krach macht.
Wenn nein, kannst Du folgendes probieren. Die Nieten dervorderen Verschlusskappe (also die Seite die Du aufs Rohr steckst) aufbohren und entfernen. Aus Lochblech ein Rohr mit 48mm Innendurchmesser anfertigen (Ideal, wenn Dir das ein Schlosser auf einer Maschine biegen kann, wird schön rund) und zwischen Endkappe und Pralltopf einpassen.
Bei dieser Arbeit musst Du Geduld aufbringen und so lange zuschneiden und feilen bis die Endkappe sauber draufgeht und gleichzeitig das Rohr klapperfrei verspannt. Vor der Montage zwischen Rohr und Topf Dämmwolle montieren.
Montgommery hat Recht, auch bei mir hat es nicht gewaltig viel
gebracht, liegt daran, dass es sich bei der zusätzlichen Konstruktion um einen Absorbtionsdämpfer handelt der Naturgemäss eher die hochfrequenten Lärmanteile frisst.
Aber trotzdem, ich habe zuerst den einen Topf gemacht und dann die Mühle laufen lassen und man hört im Standgas schon einen Unterschied. Nachteil: Ich habe das Gefühl, dass er jetzt im obersten Drehzahlbereich nicht mehr ganz so frei dreht wie vorher, aber wie gesagt in einem ganz kleinen Bereich und vielleicht ist`s auch nur Einbildung.
Übrigens, um die Endkappe verbiegungsfrei auszubauen empfiehlt es sich ein passenden Rundholz in den Topf zu schieben, Du kannst dann den Topf so in den Schraubstock spannen, dass Du Kraft aufwenden kannst ohne die Anschlussstelle zu verbiegen.
Viel Spass
Sespri
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 10.07.04 - 19:27
von richy
Danke nochmals, Sespri!
Ich werde mich nächste Woche mal damit beschäftigen, die Husky etwas zu "beruhigen"!!
Ich berichte euch dann meine Ergebnisse!!
LG
Richy
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 19.08.04 - 18:48
von dudu
@ Sespri, kannst du mir mal den link zum thema "Leise trotz Leistung" geben, ich find das nich mit der suchfunktion...
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 19.08.04 - 19:54
von sespri
Hallo dudu
Also ich habs auch nicht mehr auf Anhieb gefunden.
Machs folgendermassen:
1. Klicke Sespri an  2. Klicke "alle Beiträge anzeigen" an
3. Zwischen Artikel 60-65 findest Du die Beiträge
Gruss Sespri
Re: Auspuff zu laut
Verfasst: 19.08.04 - 22:17
von SchweizerHeizer
Hallo allerseits!
Es existieren effektiv 2 Auspuff-Endtopf Varianten. Habe beide Zuhause. Die Nummern sind identisch.
- Bj 95 wie der von Sespri ist ein 3-Kammer-Dämpfer, da gibts nicht zu stopfen (ist auch schiesse, weil die Aussenhaut wärmer wird und die Deckel schmelzen...)
- Bj 93 ist ein Dampfer mit Vorkammer (ca 1/3 der Länge) und der Rest ist ein Absorptionsdämpfer (zum stopfen).
Du kannst den Typ bestimmen indem Du den Dämpfer entfernst und von der Motorseite her hineinschaust. Hat es am Ende der 1. Kammer in der Mitte ein Loch, welches durch eine "Lochschikane" fortgesetzt wird, dann ist es der Absorptionsdämpfer.
Ich habe den mit Glaswolle vom Baumarkt gestopft... (ISOVER)
Grüsse
Phil
PS: Hatte den Eindruck, das Bike laufe mit dem Absorbtionsdämpfer besser.... den Kammerdämpfer hats mir zerbröselt...
