Schwingenbolzen entfernen
Verfasst: 24.07.10 - 20:43
von Dark2012
Hi. Ich nehme gerade meine 01 sm auseinander, um den rahmen neu zu lackieren. Nun zu meiner frage: Wie bekomme ich den bolzen raus der die schwinge mit dem rahmen verbindet? Rausschlagen ging leider nicht.. Gibt es da irgend einen trick...
Danke.
Verfasst: 24.07.10 - 20:57
von Don
Die Mutter ist entfernt? Dann kannst du ohne Hemmung seitlich draufhauen. Er ist nur durch die Mutter gesichert.
(beim Rausschlagen nicht direkt aufs Gewinde schlagen! Wichtig!)
In diesem Fall gibt es keinen Trick, nur einen genügend dimensionierten Hammer.
Verfasst: 24.07.10 - 21:38
von Dark2012
Mutter ist raus. Kriechöl drin, bolzen ausgerichtet ( hat auf einer seite ne einkerbung). Hab ca ne halbe stunde mit nem großem hammer draufgeschlagen, ohne erfolg. Ich habe nen schlagbolzen davor getan zwecks gewinde. So ein mist... :evil: Trotzdem danke. Probiers morgen nochmal
Verfasst: 24.07.10 - 21:54
von husky-heizer-luki
Hey,
schau mal ob dein Bolzen sich nicht mit der Zeit etwas verdreht hat, denn auf der gegenüberliegenden Seite der Mutter ist der Bolzen auf einer seite etwas abgefräst;).. nicht das er sich dort hinter den rahmen geschoben hat und so blockiert.
Mfg
Verfasst: 25.07.10 - 11:46
von zwoemti
Meiner ging ganz leicht während der Fahrt raus :D
oder hinter den Fußbremshebel
Verfasst: 25.07.10 - 12:19
von Racinghead^^
versuch sie mal aufzubocken oder lass die am heck von nem handlanger anheben; das nimmt schon mal die belastung von dem bolzen, und dann versuch nochmal mit nem andern bolzen und nem dahinter platzierten hammer das teil rauszuprügeln als gäbe es keinen morgen :lol: manchmal ist eben gewalt die lösung...
Verfasst: 25.07.10 - 13:17
von DusK
an sonsten im aufgebockten zustand n bimbo nehmen, der hinten n bißchen am rad bzw schwinge rüttelt und du schlägst drauf. sollte an sich aber nicht so super schwer gehen.
Verfasst: 25.07.10 - 17:04
von WRE Man
Also bei mir war der voll reingerostet. Ich hab dann auf der Seite wo die Einkerbung ist in den Bolzen ein Gewinde geschnitten, Schraube reingedreht und gleichzeitig geklopft und auf der anderen Seite den Bolzen immer hin und her gedreht. Mit am Haufen Gewalt und am guten Willen isser dann rausgegangen.....
Verfasst: 29.07.10 - 18:45
von Dark2012
Hab den Bolzen raus. Juhu :D Nach dem er entlastet war, ging er mit viel Gewalt mm für mm raus. Ich weis jetzt auch warum: Beide Lager in der Schwinge sind Schrott. Leider nicht so schön :-?
Danke für eure Ratschläge.
Verfasst: 29.07.10 - 19:50
von DusK
ach ist ja aber auch nicht so teuer.
haben letztens schwinge und umlenkung von nem kollegen (wrecrosser, kennen ja einige hier) komplett gewechselt. war auch ne scheiß arbeit, die tiele raus zu bekommen, rest ist ja aber schnell gemacht.
dann dürfteste auch erstmal ruhe damit haben, auch immer gute gefühl bei ner husky :D
Verfasst: 29.07.10 - 19:55
von Bieler_92
habe mir für die schwingenlager n teil drehen lassen das 4 zentel kleiner ist als der lagersitz...
damit gehts optimal!! einach in schraubstock und ans andere ende eine große nuss wos lager reinpasst und zudrehen
der rest geht von alleine
