Motor überholen TE610
Verfasst: 26.07.10 - 21:59
Servus,
da sich bei meiner `00er TE610 das untere Pleullager verabschiedet hat, werd ich gleich den ganzen Block überholen.
nun folgende Fragen:
- Wo bekomme ich am besten einen Pleulsatz her?
- Welche Größen/Bezeichnungen haben die Lager und Simmeringe?
(Wäre hilfreich, dann könnte ich vor dem öffnen die Sachen besorgen)
- Welche Verschleißteile sind noch zu beachten? Und sollten am besten gleich mitgetauscht werden?
- Wie stelle ich bei der Montage die Nockenwelle zur Kurbelwelle ein?
bin für jeden Tipp und jede Antwort dankbar!
gruß
gruß
