Tc 610 Motor zerlegen/zusammenbaun
Moin Leute,
Hab mal ne kleine Frage, hab gestern angefangen meinen tc-Motor(2000bj) zu zerlegen um Dichtungen, verschleisteile und etc zu wechseln.
Muss sagen dafür das ich von der materie recht wenig ahnung hab bin ich gestern Doch sehr weit gekommen.
Zurzeit klemmst noch am pollrad weil ich noch keinen passenden abzieher gefunden hab.
So jetzt aber zu meiner Frage :)
Kann mir jemand mit Erfahrung, Tipps zum restlichen zerlegen bzw zum Zusammenbau geben. Also so Sachen wie zündzeitpunkt einstellen/kontrollieren, welche Teile kann man bei der Gelegenheit tauschn/kontrollieren usw.... Das halt der Motor nach'm Zusammenbau wieder Tip Top läuft.
Schon mal Danke
Borti[/b][/code][/url]
Schon mal Danke
- altmaerker
- HVA-Urgestein
würde ne lange diskusion werden... soltest min. einen 2-takter zerlegt haben
Naja ganz unerfahren bin ich ja jetzt auch nicht n paar Mofa Motoren hab ich schon angebastlt :)
Joa Werkstatt Handbuch hab ich schon also die "Betriebsanleitung" Meinst du die oder ne andere?
Dann mal ne doofe Frage gibt's bei dem polradeckl nen besonderen Trick bei der Husky? Krieg den ums verreckn nicht ab.
Danke Borti
Danke Borti
- altmaerker
- HVA-Urgestein
guck in die werkstattecke oben, richtiges handbuch !!!
meinst Du den deckel mit den 3 schrauben, den Du nicht lose bekommst ?
- Motorrad: TE 610 '95
Naja, an nem Mofa geschraubt...das ist natürlich was. Dann zerlegste den ja Blind.
Mal im ernst...ein Hochleistungs-4-Takter ist schon was anderes ein als kastrierter 2-Takter mit weniger Leistung als jede Motorsense.
WHB gibt ganz oben im Werkstattforum. und das ist was anderes als ne Bedienungsanleitung
Danke Borti
Danke Borti
kleiner Tipp am Rande. Hätte mann die Forensuche benutzt und den Begriff "Polradabzieher" eingegeben. Wäre mann auf den Thread an 9. Position gestossen:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... adabzieher
Habe dort auch einiges zum Besten gegeben. Dort steht eigentlich alles was Du wissen willst.
Und da simmer wieder. Trallallallalla, ach wiieee goooolldig. Und wenn mann nun nicht ei dudidudidudi sagt. Oder putziputziputzi, dann heißt es wieder. Ihr könnt doch den armen armen armen Neuling nicht so fertig machen. Und ich verspreche es nun hoch und heilig. Ich werde mich diesmal in diesen Punkt NICHTS dazu sagen.
Schönen Abend noch
Gruß Jockel
Schönen Abend noch
Gruß Jockel
Hi Schrauberling,Huskyschrauber hat geschrieben:Und der Jockel lernt auch mal, wie man die URL-Tags nutzt....dann klappts auch mit den Links.
hatte mich auch erst gewundert, dass es so komisch aussieht. Hat aber nach dem erstellen des Threads nach dem anklicken gefunzt.
Aber Danke trotzdem, obwohl ich da geantwortet habe.
Gruß Jockel
