O-Ring gefunden nach lösen des Seitendeckels....
Verfasst: 10.08.10 - 19:00
von MADendurance
hullu...
hab mich mal etwas weit vorgewagt und beim Ölwechsel auch den Seitendeckel am Getriebe entfernt.....nach dem Zusammenbau finde ich im Ölwännchen einen ca. 4 cm grossen Simmering am Boden.
WO KOMMT DER HER??????? :oops: :oops: :oops: :oops:
ihr dürft gerne auf mir rumhacken, ich hab ein breites Kreuz, aber peinlich ist mir das schon........
Verfasst: 10.08.10 - 20:02
von Huskete
Vielleicht der O-Ring vom Ölfilterdeckel ?
Verfasst: 11.08.10 - 20:43
von halli81
Zeig mal nen Bild, hast bei deiner SM610 (Dual) gemacht?
Warum hast eigentlich den Motorseitendeckel rechts geöffnet?
Gruß Halli
Verfasst: 12.08.10 - 15:59
von MADendurance
hallo...
der Seitendeckel wurde" weil ich grad mal dabei bin" weggemacht :-?
hier mal das Bild vom Ölfilterdeckel, ich glaub, da war der O-Ring drin, er passt auf jedenfall rein und hält die Feder....
Uploaded with ImageShack.us
Verfasst: 12.08.10 - 16:45
von halli81
Sieht passend aus, kann mich nicht mehr daran erinnern, das da einer war. Sinn versteh ich auch nicht, da die Feder in der Nut nicht verrutschen kann. Aber wird schon dort gewesen sein, denn mit der Größe des O-Rings fällt mir auf der Kupplungsseite nichts ein.
Gruß Halli
Verfasst: 12.08.10 - 17:49
von MADendurance
hallo...
vielen Dank für deine aufmunternden Worte.....
man hilft halt wo man kann, also trink ich jetzt ein Bierchen auf dich
Verfasst: 12.08.10 - 17:51
von Bemme#11
warum sollte da ein Ring drin sein?
Verfasst: 12.08.10 - 18:22
von halli81
Ich habe nochmal auf den Ersatzteilkatalog geschaut, da ist nur der äußere O-Ring dargestellt. Wären dann noch 2 Optionen:
1. Leerlaufschalter (ist nen kleinerer O-Ring verbaut)
2. Ölsiebe (unterm Zündungsdeckel sind 2 kleine Ölsiebe, dort ist auch einer drin)
Offen gehabt?
Schau mal bitte!
Gruß Halli
Verfasst: 12.08.10 - 20:41
von Huskete
Ich verstehe nicht, warum die Suche weitergeht. Es hieß doch der O-Ring (fälschlicherweise Simmerring genannt) sei 4cm groß. Die Öldeckelfeder aber hat doch im ganzen Leben keine 4cm im Durchmesser. Im Ersatzteilkatalog ist dort auch gar kein O-Ring vermerkt.
Verfasst: 12.08.10 - 20:57
von halli81
Man überlegt :roll:
Wo kommt er dann her :?:
Verfasst: 13.08.10 - 10:12
von ralle79
Hallo zusammen
ist zwar schon ne Weile her als ich die Seite das letzte mal offen hatte, aber ich glaube der O- Ring könnte das Ölsieb zum Gehäuse hin abdichten, da würde ich mal schauen, wenn der wirklich dort hin gehört, wird das Öl nicht mehr vernünftig durch gesaugt
viel Spass beim weitersuchen
