Zylinder überhitzt
Verfasst: 21.08.10 - 20:37
Hi Leute,
habe ein "kleines" Problem. Bevor ich in Urlaub gefahren bin habe ich bei meiner Husqvarna SM 125 Bj 04 den Zylinder honen lassen und Kolben (-ringe, -bolzen, -clips) und Nadellager gewechselt. Der Zylinder wurde vom Händler vermessen und dem entsprechend auch das Kolbenkit gekauft.
So da ich vor meinem Urlaub keine neue Kühlflüssigkeit bzw. destiliertes Wasser im Haus hatte musste ich bis zu meiner Heimkehr heute warten. Ich habe zu erst destilierte Wasser in den Kühler gekippt und an der Wasserpumpe und am Temperaturfühler am Zylinderkopf entlüftet.
So, nach ein paar mal treten lief sie auch, ohne Choke. Habe ich nach dem Start den Choke reingemacht, dann ist sie abgesoffen.
Also bin ich erst mal eine Runde schön langsam durchs Dorf gefahren (ca. 300m). Angehalten, an den Kühlerschläuchen war nichts undicht. Dann hab ich mal den Zylinder angefasst und er war ordentlich heiß. Kühler aufgemacht, die Kühlflüssigkeit stand aber immer noch über den Kühlerrippen.
Dann habe ich, nachdem sie abgekühlt war, noch mal ordentlich Öl in den Tank gekippt (hatte ich vorher auch schon, nun noch mehr). Angekickt und im Stand laufen lassen, leicht Gas gegeben, nach 2 Minuten war sie wieder heiß. Hab sie wieder abkühlen lassen, den Termostat ausgebaut und in Kochtopf geworfen. Der Termostat funktionier.
Hmm...ich habe keine Ahnung was ich sonst noch mache kann. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Dichtung wurde natürlich auch gewechselt. Achja, und den Vergaser habe ich auch gereinigt und seine Dichtungen gewechselt. An der Bedüsung habe ich nichts geändert.
Bitte Hilfe
Bitte Hilfe
