Federbein bei TE610e
Verfasst: 15.07.04 - 14:59
von E-Treiber
hab mir letzte Woche ne gebrauchte 2000-er TE610e gekauft. Alles in Allem sehr guter Zustand, nur hab ich leider erst zu Hause festgestellt, dass das Federbein an der oberen Aufnahme gerissen ist (da sieht man direkt drauf, wenn man die Sitzbank abnimmt.)
Bin jetzt am Überlegen was tun? Passt das Federbein der normalen TE 610 auch ? - wenn schon Ersatz, dann doch gleich einstellbar.
Passt evtl. auch das Federbein eines anderen Modells ?
Hat vielleicht sogar noch jemand eines übrig, das in gutem Zustand ist und nicht gleich die Welt kostet ?
Bin dankbar für jede Hilfe.
Bis die Tage.
Re: Federbein bei TE610e
Verfasst: 18.07.04 - 22:29
von timbowjoketown
bei den modellen bis 98 passt auf jeden fall das federbein der te auch! ich hätte auch noch ein federbein einer tee von 98. am besten du vermisst mal dein federbein, dann kann man ja vergleichen, ob es das selbe ist!
Verfasst: 19.07.04 - 17:37
von E-Treiber
Habe mittlerweile über Zupin direkt die Info erhalten, dass das Federbein der  TE 610 auch passt. Ist nur etwas länger und hat weichere Feder.  :)
Bin jedoch überrascht über die "vielen" Forenteilnehmer, die mir bei der Klärung dieser Frage behilflich waren.  ::)
Verfasst: 19.07.04 - 17:53
von E-Treiber
Hi timbowjoketown,
Danke für das Angebot. Habe jedoch schon bei e-bay ein Federbein ersteigert. Trotzdem Supie von Dir.  :D
Verfasst: 05.08.04 - 21:09
von E-Treiber
An Alle, die´s interessiert:
Habe das Showa-Federbein einer 1998-er TE 610 in meine 2000-er TE 610 e eingebaut. Klappte absolut problemlos. ;D
Platz für Ausgleichsbehälter reicht aus. Allerdings sollte man vor dem Einbau die Zugstufe (untere Einstellschraube) in die Grundeinstellung bringen, da man im eingebauten Zustand nur noch sehr ungeschickt an die Einstellschraube kommt.  :(
Verfasst: 02.02.05 - 15:09
von Gast
Hi E-Treiber,
wie hast Du es denn eingestellt? Serieneinstellung?? Mitte?
Verfasst: 02.02.05 - 18:05
von E-Treiber
Das ja nu schon ein paar Tage her.
Im Forum schwirrt das WHB der 95-er TE610 rum.  :D
Kapitel D.28:
Grundeinstellung:
Druckstufe: Einstellschraube (oben) nach rechts auf Anschlag. Dann 10 klicks zurück.
Zugstufe: Einstellschraube (unten) nach rechts auf Anschlag. Dann 7 klicks zurück
Feintuning nach den Ausfahrten testen.
Fertig ist die Laube.
Martin
