Seite 1 von 2
Überlaufbehälter (Schwinge?!)
Verfasst: 29.08.10 - 00:39
von Nuthole
Habe bei meiner Husky im moment keinen überlaufbehälter oder ähnliches dran, jedoch nerft mich das es ständig aus den ALS Schläuchen tropft. Aus dem Grund würde ich mir gerne einen Überlaufbehälter bauen. Hab schon in ein paar Threads gelesen, dass man die Schläuche von Motorentlüftung, Kühlerüberlauf und ALS in die Schwinge leiten kann und dann dort am Ende ein Loch bohrt um es rauslaufen zu lassen. Habt ihr sowas bei euren Mopeds und hättet vielleich Bilder wie das aussieht? Und wo würde man am besten die Löcher bohren das der TÜV nichts dagegen hat, also das keine Stabilität verloren geht oder so?
Nuthole
Verfasst: 29.08.10 - 00:42
von LoveMyBike
Hi Nuthole
Das gleiche Problem hab ich bei mir auch wüsste auch gerne wie man das löst. Vll kann man es ja auch auf die Kette leiten. Würde ja seinen Zweck erfüllen dann
mfg Kai
Verfasst: 29.08.10 - 00:43
von Nuthole
Eigentlich keine schlechte Idee
Verfasst: 29.08.10 - 00:44
von Bieler_92
kette?? erfüllt keinen zweck, da es sofort weggeschleudert wird...
lasst es eifnach siffen das is ganz normal...
Verfasst: 29.08.10 - 00:45
von Nuthole
Dann ist aber meine ganze Garage verdreckt und ich müsste jeden morgen putzen. Im moment leg ich immer was drunter das ist jedoch nerfig...
Noch eine Frage. Hat die sm 125 bj. 07 Kühlerüberlaufschläuche oder andere Schläuche die man evtl. auch in die Schwinge leiten könnte?
Verfasst: 29.08.10 - 00:48
von LoveMyBike
Muss aber immer was drunter legen grade sonst ist der ganzer Boden wieder versaut
Also wär schon net schlecht wenns da i-ne möglichkeit gibt. Gegen ein paar Tropfen abundzu hätt ich ja nichts nur ists meistens halt nen ordentlicher Klecks
Mfg
Verfasst: 29.08.10 - 00:56
von Assasine
Wie wärs mal damit den Stopfen von dem verschlossenem Schlauch abzumachen?! Leute gibts...
Verfasst: 29.08.10 - 01:00
von Nuthole
Ja dann mach ich den ab lass alles rauslaufen und nach 2 wochen oder was läufts wieder über und ich muss es wieder aufmachen...ist halt nicht viel platz...
Verfasst: 29.08.10 - 08:46
von Gangbang
getrennt, motorentlüftung und Vergaserentlüftung auf keinen Fall in denselben Behälter. Der Behälter für die Schläuche des Vergasers muss "atmen" können, also Löcher reinbohren. Überlauf vom Kühler lohnt sich wohl nicht wirklich, da sifft es ja nie raus. Es sei denn man hat zuviel Wasser drinne. Das erübrigt sich dann aber nach 1-2 mal fahren.
Verfasst: 29.08.10 - 11:29
von Bieler_92
von meim gaser oder acuh von der motorentlüftung hats no nie gesifft...
wenn man die schläuche regelmäßig sauber macht ises ja ok
alle 2 wochen also 2 mal im monat hat man doch wohl zeit für sien mopd
Verfasst: 29.08.10 - 11:30
von QAB
Wie der Assasine schon sagt öfters mal den stopfen vom unteren schlauch abmachen dann läuft aus dem oberen nix raus ! und wenn ma des jede 500 kilometer oder so macht dann kommt da nie vom oberen was raus ;)
Verfasst: 29.08.10 - 11:33
von Nuthole
Aber da muss ich dann immer aufpassen :p
Hat niemand von euch das in die Schwinge geleitet? Hab viele alte Threads gesehen wo es manche gesagt haben und auch bilder gepostet haben leider sind die inzwischen nicht mehr da...
Verfasst: 29.08.10 - 11:47
von Don
Das würde ich aus zwei Gründen nicht in die Schwinge leiten:
1. ist die Schwinge nicht dicht sondern hat Löcher an der Unterseite hinten, damit eventuell einfließendes Wasser nicht drin stehen bleibt sondern abläuft und
2. zählt die Schwinge zur ungefederten Masse deines Moppeds, die du durch einfließendes Öl erhöhst.
von Husky sms
Nuthole hat geschrieben:Aber da muss ich dann immer aufpassen :p
Sag ma...wo issn da bitteschön das Problem wenn du alle 500km
den Stöpsel aus dem einen Schlauch ziehst und den Rotz in irgend ein Gefäß laufn lässt?! Natürlich sollte das Mopped vorher ordentlich warm gefahren werdn, dann läufts besser ab^^ Soo schwer kann das doch nicht sein...
Ich mach das alle 1.000km und bei mir ist
KEIN Tropfen in der Garage!
Probleme habn hier manche...
Verfasst: 29.08.10 - 14:01
von MarcelSM125S
Vllt auch einfach irgend ne Geträngedose dran klemmen ;)
Verfasst: 29.08.10 - 14:30
von jup06
Is deine Karre noch neu bzw noch ned eingefahren???
Wenn ned dann blas die doch mal richtig durch !!
Bei mir dauerts ewig bis der Schlauch vollläuft bzw bis überhaupt mal was drin is.
MFG
Verfasst: 29.08.10 - 14:55
von Nuthole
Eingefahren ist sie sehr gut. Hat jetzt 15000 km ca.
Danke für die Antworten werde es dann wohl doch so lassen.
Verfasst: 29.08.10 - 16:08
von Husky sms
MarcelSM125S hat geschrieben:Vllt auch einfach irgend ne Geträngedose dran klemmen ;)
bekennender Rollerfahrer
Verfasst: 29.08.10 - 22:43
von clem-bo
Husky sms hat geschrieben:Nuthole hat geschrieben:Aber da muss ich dann immer aufpassen :p
also ich wollt auch schon oft das öl rauslassen aber kam meistens nur paar tropfen.. evtl mal bissel mehr am kabel ziehn
Verfasst: 29.08.10 - 22:46
von MarcelSM125S
Husky sms hat geschrieben:MarcelSM125S hat geschrieben:Vllt auch einfach irgend ne Geträngedose dran klemmen ;)
Was hat des mit Roller fahren zutun ? Hab schon Bilder gesehen vonner Husky mit so ner Dose dran..
