Seite 1 von 4
Übersicht- Laufleistung
Verfasst: 04.09.10 - 20:43
von bigsmile
So liebe Husqvarnafahrer und Husqvarnafahrerinnen,
ich möchte gerne eine Übersicht erstellen mit dem Punkt Laufleistung nach diesem Schema.
Modell: XXXX
Baujahr: XXXX
Revier: Landstraße ,Kartbahn, Offroad, oder so
Laufleistung: In Kilometer oder in Stunden
Defekte: grobere Defekte
Hier meine Bitten:
- Keine Diskussionen, nur die Übersicht posten
- Keine Diskussionen, wegen falschem Einsatzgebiet etc
- Keine Diskussionen, wegen Dual, Dino, Doppelnocker
- keine 125er
Eine Anmerkung: Wenn der Blinker kaputt geht ist das kein Defekt. Grobe Defekte betreffen Motor, Rahmen, Fahrwerk wenn diese erhebliche Schäden aufweißen
Ich fang mal an
Modell: SMR 450
Baujahr: 2004
Revier: Landstraße
Laufleistung: 5250km
Defekte: Stator aus Zündungsdeckel gerissen
Verfasst: 04.09.10 - 20:52
von dr.-hasenbein
Model: SMR 570
Bj. 2002
Revier: Landstraße
Kilometer: gekauft mit ~11.000km dann (aus Vorsicht) komplett revidiert und inzwischen ~2500 neu obendrauf =13.500 km
Defekte: (?) immer winzige Späne an der Ablassschraube und alle Arten von Rasseln Klackern und tickern
sonst NIX
Verfasst: 04.09.10 - 21:16
von Aesthetiker
Modell: Husqvarna SM610.ie
Baujahr: 2007
Revier: Landstraße und City
Laufleistung: 6100 km
Defekte: 1 Speiche am Hinterrad gerissen, 1 Blinkerlämpchen defekt, Gasgriff geht von selber nicht mehr zurück
Verfasst: 04.09.10 - 22:57
von onkel_jörg
Model: TE 610e DUAL
BJ: 2000
Revier: Landstrasse
Km: 27000, gekauft mit 23000
Defekte: Batterie, Steuerkette + Spanner, alle Seilzüge, Lamellenventil, Lenker, ne kleine Feder im Vergaser
Verfasst: 05.09.10 - 00:26
von karl anal
Model: SMR 570
Bj. 2004
Revier: mitlerweile nur landstraße
Kilometer: gekauft mit 50 stunden, jetzt noch cca 7 000 km draufbekommen
Defekte: ein ventil getauscht, kolbernringe gewechselt und sonst regelmaessig oel wechseln und ventile einstellen, laeuft top troz leistungssteigerung
EDIT
gerade heute hat sich das nockenwellenlager verabschiedet
neues lager und 2 neue einlasswentile
Verfasst: 05.09.10 - 02:08
von Roadrunner
Modell: SMR 510
Bj.: 2008
Revier: Landstrasse
Kilometer: 6260
Defekte: Keine
Verfasst: 05.09.10 - 08:11
von Applemen
Modell: TC450
Bj.: 2004
Revier: Motocross
Kilometer: 40 Betriebsstunden, motor war nie offen
Defekte: absolut keine, super möpp ;)
Verfasst: 05.09.10 - 08:33
von Schneckensucher
Modell: TE 450
Baujahr: 2005
Einsatzgebiet: Fast nur Offroad,Feldwege, Acker, Wald, Steinbruch, Crossbahn, diverse Enduroveranstaltungen, u.a. Endurance Day (24h Enduro in Torgau), tuareg Rallye Langensteinbach (6h Enduro)
Laufleistung: gekauft November 07 mit 1750km, Zähler im letzten Jahr bei 12400 stehen geblieben, Laufleistung ca. 20-22000km
Wartung: alle 1000km Ölwechsel, bei 5000, 9000, ca.13000 und ca.19000 Ventile nachgemessen, Ventilspiel immer im optimalen Bereich
Probleme: Irgendwann neue Kupplung, beim Endurance Day ein korrodierter Stecker (kein Licht, hat mir 3-4 Plätze gekostet
unendlich Mal Bremsbeläge, ich weißnichtwieviele Kettensätze, Vordere Kettenführung beim Kettenriß am Motor abgebrochen, x Mal Radlager, Schalthebelkopf ist fast durchgeschlissen vom vielen Schalten, Fußrasten haben Langlöcher, Gabel undicht, fängt an ein wenig Öl zu verbrauchen, Kühler platt, etliche abgebrochene Kunstoffteile, Umlenkungslager...
Ich bin außer beim Kettenriß noch NIE
mit meiner kleinen Mofa stehen geblieben
So ein geiles Teil bekomme ich bestimmt nie wieder!
Verfasst: 05.09.10 - 09:18
von NjiijN
Modell: TE/SM610 Dual
Baujahr: 2002
Revier: Landstraße, Feldwege, Enduro
Laufleistung: 13500 + ca 30h, gekauft mit 11000
Defekte: regelmäßich Rücklicht, Steinschlag am Motordeckel, Gabelsimmerring defekt
Verfasst: 05.09.10 - 15:15
von DHX_77
Model: TE 610 (momentan als SM für die Eisdiele
Bj. 1993
Revier: Landstraße, MX Strecke
Kilometer: ~ 13.400 km
Defekte: Kurbelwellenlager erneuert vom Vorbesitzer bei Neukauf...sonst nix....na ja immer wieder winzige Späne an der Ablassschraube und alle Arten von Rasseln Klackern und Tickern
Verfasst: 05.09.10 - 15:18
von AWeSomE
Modell: SM 610
Baujahr: 2006
Revier: Landstraße, ab und zu Kartbahn (je nach dem mit Offroad)
Laufleistung: 9700 km
Defekte: bei 3800km Kupplungszug gerissen, bei 6500km die Mutter der Ausgleichswelle/Vorgelegewelle hat sich gelöst (bekanntes problem) wurde aber alles auf garantie gemacht
Verfasst: 05.09.10 - 16:35
von Raddimann
Modell: SMR 570
Baujahr: 2003
Revier: Landstraße
Laufleistung: 7000 km
Defekte: Kupplung, immer mal Blinker hinten, losvibrierter Krümmer (Originalbauteil)
Laut Fachmann extrem leiser Motor, was eigene Geräusche betrifft, Rasseln usw...
Verfasst: 05.09.10 - 20:36
von Catwiesel
Modell: SMR 510
Baujahr: 2008
Revier: Landstraße/ab und an Kartbahn
Laufleistung: 3500 Km
Defekte: Pleuriss bei ca 1900Km Matfehler(Garantieaustausch sämtliches Innenleben), Anlasserrelais defekt, Rücklicht brennt hin und wieder durch.
Verfasst: 05.09.10 - 21:12
von Huskymäxe
Modell: WRE 125 ( gedrosselt)
Baujahr: 2010
Revier: Landstraße, ansonsten wird sie so gut wie ich kann im Gelände( wald etc keine crosspisten) ranngenommen (:
Laufleistung: 5200km
Defekte: Glühbirne vorne, 2 mal Glühbirne hinten, 3 Blinkerbirnen, 4 mal Sicherung rausgehaun ( ein stecker ist etwas auseinandergerutsch, und dann ist der strom über die masse gelaufen etc...) Ansonsten hab ich bis jetzt mein 4ten hinterreifen drauf.. Was ich etwas bedauernstwert fand wie leicht sich der Heckrahmen verbiegt...
Gruß Max
Re: Übersicht- Laufleistung
Verfasst: 05.09.10 - 21:38
von karl anal
bigsmile hat geschrieben:So liebe Husqvarnafahrer und Husqvarnafahrerinnen,
Modell: XXXX
Baujahr: XXXX
Hier meine Bitten:
- Keine Diskussionen, wegen <a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/index.php/DUAL_Mod elle" target="_blank">Dual</a>, Dino, Doppelnocker
keine 125er
- Huskytruller und Bieler92 haltet euch zurück
"Glühbirne vorne, 2 mal Glühbirne hinten, 3 Blinkerbirnen, 4 mal Sicherung rausgehaun"
Verfasst: 05.09.10 - 23:19
von MarcelSM125S
[quote="Huskymäxe"]Modell: WRE 125 ( gedrosselt)
Baujahr: 2010
Gruß Max[/quote
Schade das du nicht lesen kannst, 125er sind nicht erwünscht
Verfasst: 06.09.10 - 10:28
von bierkoenig
Modell: SM 610S
Baujahr: 2001
Revier: Landstraße
Laufleistung: 26.000 km motorevision bei 20tkm
defekte: steuerkette neu und dauernde probleme mit dem spanner...warte auf den neuen von 2008/09er modell
ansonsten gabs nich keine großen probleme
Verfasst: 06.09.10 - 19:24
von 0xDEADBEEF
Modell: SM 610 IE
Baujahr: 2008 -> EZ 07/2009
Revier: 80% Landstraße 20% leichtes Gelände
Laufleistung: ~8500 km
Defekte: 1. Kupplungszug bei 2500 km gerissen. 2. Bei ~8500 km plötzlich extrem starke Vibrationen.(Vermutlich dasselbe wie bei AWeSomE, steht leider noch in der Garage und nicht beim Händler...)
smr510
Verfasst: 06.09.10 - 19:39
von poifei
SMR510 BJ.2006 (update 01.2016)
12000km Landstraße ( Übersetzung 15/42 )
Alle 500 bis 1000km Öl/Filterwechsel
Immer schön warmgefahren.
Zündung (LM) bei 8000km defekt.
Speichen hinten 8Stück neu
Ansaugstutzen neu bei 8000km
Tacho bei 9000km Beleuchtung defekt.
Keine weiteren Probleme bzw. Defekte !
Fahrzeug mit 10000km verkauft. (Umstieg auf eine NUDA R)
Motor schnurrte immer noch optimal.
Lt. Ihm funktioniert die Gute immer noch hervorragend
Motor wurde noch immer nicht geöffnet
MFG.Toni
Verfasst: 06.09.10 - 19:45
von Schnitzel Huber
Modell: SMR 570
Baujahr: 2002
Revier: Landstraße
Laufleistung: 8676 km
Defekte: voderer Bremsflüßigkeitsbehälter abvibriert, hint. linker Blinker verschmorkelt, erst 2 Birnen des Abblendlicht kaputt8-), ansonsten nur die üblichen Verschleißteile.
Bis jetzt grundsolide meine Bella Donna
