Unterwasser-Moped (...)
Verfasst: 11.09.10 - 08:59
von dr.-hasenbein
hab gerade bei mir in der Werkstatt ´n 50ccm 2T (Simson S53) Moped stehen, welches meiner Nachbarin gestohlen wurde und darauf 3 Tage 50cm unter der oberfläche in nem Teich lag...
1. bin ich erstaunt wieviel H²O in so einen Motor und Auspuff passt...
2. wie schnell sich Rost in 3 Tagen verbreitet... Lager, KW, etz...
hat von euch schon mal jemand so´n abgesoffenes Bike wiederbelebt ?
Wie krieg ich denn den Schaubstoff von der Sitzbank trocken ??? der wiegt bestimmt 20Kg
einfach auswringen und an der Luft trocknen lassen ?
Motor hab ich gestern gleich total zerlegt...(:-) Süüüß... wie Kinderspielzeug
) und dabei noch ´n Lager gefunden was so fest war, das sich schon längerdie Welle in dem Lagerinnenring gedreht hat... hab ich so auch noch nicht gesehen
Verfasst: 12.09.10 - 01:42
von Master_of_Rolex
Denke, wenn du die Sitzbank an der Luft trocknen lässt, wirds das sinnvollste sein.
Oder eben auf den Heizkörper oben drauf legen, geht bissel schneller^^
Verfasst: 14.09.10 - 21:22
von Heretic
wenn alle lager getauscht hast dann wirds wieder gehn. die laufbuchse halt ein weniger mit 800er schleifpapier bearbeiten und mal schauen wie schlimm das pleuellager aussieht. sonst wieder alles zusammenstecken und los gehts. achso, tank und versager schön saubermachen
Verfasst: 15.09.10 - 18:18
von fat toni
ha genau so hats mir vor knapp nem halben jahr gegangen. hatte aber ne s51 die hmma a versenkt is allerdings nur knapp 5 min drinngelegen. danach hamma des getriebe mit heizöl ausgespühlt schön schütteln. das 2 3 mal öl rein und fertig war das bei uns. läuft heute noch. hat allerdings seit knapp nem halben jahr nen neuen besitzer
Verfasst: 16.09.10 - 08:41
von Two-stroker
Heretic hat geschrieben:wenn alle lager getauscht hast dann wirds wieder gehn. die laufbuchse halt ein weniger mit 800er schleifpapier bearbeiten und mal schauen wie schlimm das pleuellager aussieht. sonst wieder alles zusammenstecken und los gehts. achso, tank und versager schön saubermachen
da kannste rumpfuschen was de willst, simson motoren laufen auch dann
Verfasst: 16.09.10 - 19:46
von Heretic
jo, wo nix is kann auch nix kaputt gehen..
wenn ich mir aber so einige simson-foren ansehe und deren probleme
Verfasst: 16.09.10 - 19:59
von dr.-hasenbein
was hat denn da Probleme ??? die Foren ? die Nutzer ? die Simson´s können es eigentlich nicht sein.....
Verfasst: 16.09.10 - 20:06
von Two-stroker
dr.-hasenbein hat geschrieben:Heretic hat geschrieben:
simson ist alles andere als zuverlässig aber der motor an sich ist nich tot zu kriegen, da kannst auch mit nem halben kolben fahren ;)
Verfasst: 17.09.10 - 08:53
von dr.-hasenbein
Two-stroker hat geschrieben:dr.-hasenbein hat geschrieben:Her etic hat geschrieben:
B-I-T-T-E ??? das ist seid ewigkeiten das zuverlässigste und anspruchloseste Fahrzeug was ich kenne !!!
Verfasst: 17.09.10 - 10:44
von Two-stroker
dann sind aber unverbastelte originalteil verbaut bei guter pflege ;)
was du heute nachkaufst ist von MZA und der grlßte schrot, vorallem elekt. teile. ich sag mal, ich sprech aus erfahrung, komm ausm osten und da giebts die teile ja wie sand am mehr. im westen sind die ja eine seltenheit... demzufolge hatte ich auch einige mopeds und auch viele ersatzteile (aber nichts was du brauchst). eigentlich fast jedes moped, ob s51 oder schwalbe sowie s50 hat mich früher oder später stehen lassen. oft irgentwelche kleinigkeiten. oft den fehler nicht gefunden und plötzlich lief se wieder.
auch aus dem bekanntenkreis fahren viele simson, ohne werkzeug und ersatzkerze fährt da keiner los
Verfasst: 17.09.10 - 20:09
von Heretic
eher die nutzer
..mir gings wie two-stroker. hatte die komplette serie irgendwann irgendwie mal in meine finger bekommen.. vom sr2 - S 70. allerdings haben die kisten mich nie stehen lassen.
es sei denn, vergessen zu tanken und das reserverröhrchen hatte sich gelöst und lag im tank.
doch dann fand ich irgendwann mz geiler
hat zufällig noch jemand eine 250er ETZ als spender stehen?
Verfasst: 17.09.10 - 20:17
von Two-stroker
naja, sind halt erfahrungswerte. Einer fährt KTM, kiste kaputt und sagt KTM taugt nichts, der nächste ist vollkommen zu frieden mit.
Verfasst: 18.09.10 - 06:58
von Heretic
oder finden französische autos toll
Verfasst: 18.09.10 - 08:08
von Two-stroker
Heretic hat geschrieben:oder finden französische autos toll
aber da eher die wenigsten
Verfasst: 18.09.10 - 08:23
von th1mx
Simson geht immer. Ich hatte nie eine die jünger als 20 jahre ist. Und hatte nie Probleme das einzige was immer nervte Regen und Wasser im Vergaser bzw Kurzschluss an der Zündkerze ...
Einmal ist mir die Kickstarterwelle abgebrochen des wahr nicht lustig den da hängt der Ganghebel mit dran...
Zum Wasserschaden also wir sind 2002 mit den Kick durch die Fluten in Sachsen gefahren solange man Gasaufdreht passiert da nix ;)
Zum Thema Sitzbank kann sein das es dann porös (schreibt man das so) wird und dir zur Bröckelt....
Für den Notfall hab ich noch ein Kick in der Garage den das geht immer. Bei jeden Wetter!!!
Verfasst: 18.09.10 - 09:22
von Huskybrenner
Two-stroker hat geschrieben:Heretic hat geschrieben:oder finden französische autos toll
Mein bestes Auto:
Citroen BX 4WD. Das geilste überhaupt.
Süßeste Kiste:
Citroen AX 4x4. Günstig, flott und absolut gut.
Mein bester Bus:
Renault Trafic 4x4, ist was anderes als so ein drecks tuntiger T4 Syncro.
Also ich steh drauf.
Verfasst: 18.09.10 - 09:23
von Huskybrenner
Two-stroker hat geschrieben:naja, sind halt erfahrungswerte. Einer fährt KTM, kiste kaputt und sagt KTM taugt nichts, der nächste ist vollkommen zu frieden mit.
KTM macht halt schwuchtelig, andere nicht.
So isses eben.
Verfasst: 19.09.10 - 20:00
von acdc-rocker
Macht KTM nicht wohl eher schLuchtelig?
Verfasst: 20.09.10 - 15:40
von dr.-hasenbein
So, sie läuft wieder !
*Stolz-bin*
ist also wieder ein "Über-wasser-Moped"
Elektrisch geht soweit auch alles, nur die Batterie wird nicht geladen...
aber ist schon interessant Wo sich in so einem Moped wieviel Wasser sammelt... Telegabel war voll bis Anschlag...
Sitzbank wog ~12 Kg etz...
Verfasst: 20.09.10 - 18:56
von Two-stroker
Elektrisch geht soweit auch alles, nur die Batterie wird nicht geladen... verwirrt
das ist auch ganz leicht raus zubekommen ;)
