Ausgerissene Schaltwelle
Verfasst: 20.07.04 - 04:04
von SchweizerHeizer
Hallo zusammen!
Ich fahre seit 1998 eine 410TE, welche schon einiges mit mir erlebt hat... mein letzter Abflug war aber etwas speziell. Ich möchte nur wissen, ob das nur mir passieren kann, oder ob das sonst schon wer passiert ist:
Ich bin bei lächerlichen 40km/h ausgerutscht, eine Steinplatte hat mir dann die Schaltwelle rausgerissen...
Grüsse
Phil
Re: Ausgerissene Schaltwelle
Verfasst: 20.07.04 - 04:26
von Huskybrenner
Nee, normal bricht innen nur der Zapfen ab.
Aber ich habe gerade eine Kawasaki KLX 250 bekommen, da ist beim Kicken (!) die Lagerung des Kickstarters im Gehäuse rausgebrochen.
Das ganze Motorgehäuse im Eimer !
Verfasst: 20.07.04 - 04:34
von SchweizerHeizer
Welcher Zapfen??? An der Schaltwelle oder auf Seite des Motors? Habe drum die Bescherung noch nicht geöffnet... hoffe aber mit einem Tausch des kompletten Deckels durch zu kommen...
Grüsse
Phil
Verfasst: 29.07.04 - 02:26
von ulf99
haste jetzt mal den Deckel aufgemacht? Könnt vieleicht auch der Wähler kaputt sein.
Das Bild tat aber schon ganz schön weh in meinen Augen.
ulf
Verfasst: 03.08.04 - 00:45
von SchweizerHeizer
So, hab mir heute einen Ruck gegeben und meine Huski wieder fit gemacht... zum Glück hatte ich noch den Deckel vom Motor meiner Huski-Zabel-Sumo, den hab ich gleich als ganzes dann übernommen. Innen sieht der Motor top aus, nur an der Schaltwelle Motorenseitig hatte es einen feinen Grat der vom Ausklappen der Schaltwelle kam.
Schalten lässt sich meine kleine prima - brauch jetz morgen nur noch Öl holen und dann werd ich sehn, ob sie noch wirklich so will wie ich, oder nicht...
Jedenfalls hatte ich wohl mächtiges Glück, dass nicht mehr passiert ist!
Grüsse
Phil
Verfasst: 03.08.04 - 01:01
von Emily
Hi Phil,
wollt' nur mal sagen: Heftig!
Und: Danke! Dein Foto hat mir nämlich außerdem noch geholfen - das hättest Du jetzt bestimmt nicht gedacht, was?
Aber - ich kann endlich aufhören, nach ne' r passenden Schraube zu suchen (da, an der Stelle neben dem Kickstarter)... ;D ;D ;D
Ja, so ist sie, die Emily, dreht überall ne' Schraube rein 8)...
Toi, toi, toi, das alles klappt,
Gruß Emily
Verfasst: 03.08.04 - 03:23
von SchweizerHeizer
Hallo Emily!
Ich kann Dir sonst noch nen Bild von der alten Deko-Einrichtung machen, die sonst mit dem Schraubenloch befestigt wird... zum Glück haben unsere Bikes schon auto-Deko ;D ;D
Übrigens, das ist wirklich ein Sackloch - no need for a screw!
Und diese Frage hätte ich Dir gerne ohne das obige "Intermezzo" beantwortet!
Grüsse
Phil
Verfasst: 03.08.04 - 16:45
von SWISS-Manu
Sah kapital aus. Ich hatte ein ähnliches Bild, als es mir den Kupplungskorb durch das Mittelgehäuse schoss. Konnte in meinem Fall allerdings geschweisst werden.
Glück muss man haben.
Grüsse Manuela
Verfasst: 03.08.04 - 20:33
von SchweizerHeizer
So, sie läuft! Wie eh und je. Nur der Deckel hat halt nun "Design 1992" statt "Design 1995" who cares... hauptsache es funktioniert!
Grüsse
Phil
