Anbaukit für 28,6 Lenker - wie gehts am besten?
Verfasst: 19.09.10 - 16:06
von mike_pr
Ich beabsichtige die Umrüstung meiner 2004er TC/TE 250 auf einen dicken Lenker.
Welche Anbausatz habt ihr verwendet , was macht am meisten Sinn? Der Lenker wir wahrscheinlich ein Magura werden...
Verfasst: 19.09.10 - 16:18
von Huskvarna
Schau mal da: http://www.enduro-store.de/technik/lenk ... alterung/m agura-lenker-klemmsatz.php
passend für magura x line 28mm
Verfasst: 19.09.10 - 17:49
von clausde
Huskvarna hat geschrieben:Schau mal da:
http://www.enduro-store.de/technik/lenk ... mmsatz.php
wenn dann so ;-)
Verfasst: 20.09.10 - 07:18
von mike_pr
mit dieser Magura Lösung rutscht der Lenker weiter in Richtung Tacho, da die originale Aufnahme ja etwas zum Fahrer versetzt ist - oder lieg´ ich falsch.
Den Tacho kann man trotzdem gut sehen, und die Änderung der Position des Fahrers zum Lenker ist nicht spürbar?
Verfasst: 20.09.10 - 11:06
von Huskytuller
Warum drehst du 'sie' nicht um ? :idea:
Verfasst: 22.09.10 - 14:41
von Huskvarna
:D
@clausde: Is doch egal :lol:
Verfasst: 22.09.10 - 19:37
von Eviklor
hab ein paar Lenkeradapter von meiner TE 250/04 abzugeben. Die sind von 22mm auf 28,6mm und haben eine Lenkererhöhung,vieleicht reicht das ja schon???
Verfasst: 25.09.10 - 11:49
von mike_pr
vielleicht, was sind das für welche und was sollnse kosten inkl. Versand?
Re: Anbaukit für 28,6 Lenker - wie gehts am besten?
Verfasst: 06.06.13 - 21:24
von bobdersaufer
Guten Abend,
ich will auf meine 2010er sm 125 einen Magura 28,6 mm Lenker bauen. Jetzt meinte mein Händler dass das mit dem Magura Klemmsatz nicht geht da dieser von 32-36 mm Abstand geht und ich aber 40 hätte. Was meint er damit?
lg bob :help:
Verfasst: 06.06.13 - 21:31
von dr.-hasenbein
Moin, bei deinem Motorrad ist die Lenkkerklemmung an/in die obere Gabelbrücke mit angegossen richtig ?
Mit Adaptern kommst da nicht weiter...
Wenn dann musst du dir die obere Gabelbrücke von der 2007/2008 besorgen, und dazu die Klemmblöcke für Fatbar
Verfasst: 06.06.13 - 21:35
von bobdersaufer
Ja, die is angegossen, allerdings gibt es da scheinbar so Adapter das man eben auf diesen Guss eine dickere Aufnahme verbauen könnte. Nur was für einer?
Verfasst: 06.06.13 - 21:46
von Huskyfahrer961
bobdersaufer hat geschrieben:Ja, die is angegossen, allerdings gibt es da scheinbar so Adapter das man eben auf diesen Guss eine dickere Aufnahme verbauen könnte. Nur was für einer?
Ja , sowas gibt es. Die ganzen asiatischen teile haben auch gegossene Brücken. Musst du mal bei Yamaha gucken.
Verfasst: 06.06.13 - 22:24
von dr.-hasenbein
Die Schrauben an der Aufnahme sind senkrecht zu dicht zusammen, da passt kein dicker Lenker zwischen :idea: ergo nix Adapter... (Bei dieser 125er !)
Verfasst: 07.06.13 - 11:59
von Master_of_Rolex
Ich hab zufällig so einen Anbausatz für gegossene Lenkeraufnahmen zu verkaufen (hatte den an meiner 05er SM125)!
Sogar incl. Magura-Lenker :-P Schau mal in meinen Verkaufsthread (siehe Signatur).
Verfasst: 07.06.13 - 12:04
von dr.-hasenbein
:shock: :mrgreen: echt ? Sachen gibts !
Zeich ma Foddo wie die das Gelöst haben ...
