EINSTELLWERTE SEM ZÜNDUNG DA SIND SIE ! ! !
Verfasst: 29.09.10 - 05:48
von Supamot
nach etlichen Telefonaten und E-Mails nun die Daten für die SEM Zündung Husqvarna TE610 Baujahr 1994.
Die Zündungseinstellung verläuft wie folgt:
1. Markieren des OT auf Gehäuse und Polrad
2. Demontage des Polrades
3. Lösen des Stators an den 3 Befestigungspunkten
4. 2. Markierung auf Polrad anbringen, 39,9mm auf dem Umfang gemessen, die OT Markierung nach Rechts versetzen
5. Aufstecken des Polrades
6. Kolben 8mm vor OT bringen (Links Drehung) oder 39,9mm im Umfangsmaß auf dem Polrad nach „LINKS“ drehen,
7. 2.Markierung Polrad auf Gehäuse OT
8. 3mm Inbus oder Sonstiges nicht Scharfkantiges Material durch die kleine Bohrung stecken.
9. Polrad hin und her bewegen bis Inbus in die Nut vom Stator passt
10. Polrad mit Inbus und Statorplatte auf die 2. Markierung bringen ( 8mm vor OT )
11. Polrad demontieren
12. Stator festziehen
13. Polrad montieren, Position Prüfen
14. Alle Teile wieder montieren
Also danach sollte Sie in Standardeinstellung sein, hoffe habe es verständlich beschrieben. Werde dies am Wochenende bei mir mal einstellen und nochmals berichten ob die Mofete dann endlich richtig läuft.
Da aber von ca. 40 befragten 30 die besagten 8mm vor OT oder 39,9 mm auf dem Umfang nannten gehe ich davon aus das es stimmt.
Dies sind übrigens dieselben Werte wie bei einer TC TE TX 510 aus dem Jahre 1989. Dort ist die Zündung an sich aber ja etwas anders aufgebaut
Verfasst: 29.09.10 - 08:44
von Huskyschrauber
Klingt etwas wirr....probiers mal aus und mache Fotos davon. Dann kann man das ins Wiki stellen.
