Elektronik tot?
Verfasst: 02.10.10 - 14:19
von Bloody_Starter
Hi leute!
Als Ich letzens eine runde mit meinem Moped (HVQ TE610) drehen wollte, ging es zwar an, aber alles blieb finster. Das Licht, die Blinker und die Hupe gehen nicht mehr. Ich habe alle lämpchen ausgebaut und mit nem Durchgangsprüfer geprüft, die funktionieren alle noch. Offene Kabel konnte Ich auch nciht finden (dass evtl. ein Kurzschluss entsteht). Ich habe einen Schaltplan und wollte schauen, wo die Sicherungen sitzen, aber ich konnte keine Sicherungen auf dem Schaltplan finden. Wo sind die Sicherungen? Gibt es überhaupt welche (schwer vorzustellen, dass es keine gibt). Ich bin ziemlich ratlos, und hoffe dass Ihr mir helfen könnt.
Gruß.
P.S: Moped ist BJ 1999
Verfasst: 02.10.10 - 14:32
von Aesthetiker
Batteriespannung gecheckt? Bitte NICHT mit dem Durchgangsprüfer...
Verfasst: 02.10.10 - 18:28
von Bloody_Starter
Mein Moped hat noch keine Batterie.
Thx.
Verfasst: 02.10.10 - 19:03
von jodi
es gibt keine sicherung. wenn die karre noch läuft könnte die bordspannungsspule hinterm polrad defekt sein bzw steckkontakte mal auf und zu machen.
Verfasst: 02.10.10 - 20:56
von niederrheiner
Der Stecker vom Kombischalter hinter der Lampenmaske könnte der Übeltäter sein. Teste mal ob der Killschalter funktioniert.
Verfasst: 03.10.10 - 01:28
von Bloody_Starter
@jodi
Wenn die spule also kaputt is? kann man die einzeln tauschen oder müsste da ne neue grundplatte für zig 100€ her? (was sich meiner meinung nach für das alte möp ncih lohnt.
@niederrheiner
Killschalter fuktioniert.
thx.
Verfasst: 03.10.10 - 01:35
von Bloody_Starter
@jodi
Kann man die spulen, falls das der fehler ist, tauschen oder muss da eine ganz neue grundplatte her? Wird ja bestimmt teuer, was sich für das alte möp sicher nich mehr lohnt.
@niederrheiner
der Killschalter funzt.
thx.
Verfasst: 03.10.10 - 10:24
von Heretic
bei mir wars das zündschloss. ein kontakt war total verkokelt. (lag wohl am vorbesitzer der meinte eine 100W H4 fahren zu müssen) :kadw:
Verfasst: 03.10.10 - 11:04
von Bloody_Starter
Ok, ich schau gleich mal das Zündschloss an, melde mcih nachher nochmal.
danke, erstmal
EDIT: kontakte sehen alle gut aus.
Verfasst: 03.10.10 - 14:09
von jodi
da muß ich mal schauen. denke die spulen kannst du einzeln tauschen. die mit dem großen kupferdrahtquerschnitt ist für die zündanlage die mit dem feinen für verbraucher. hatte bei der verbraucherspule mal nen gerissenen spulendraht und hab dann ein paar wicklungen abgenommen und wieder angelötet. weiß aber nicht mehr wie das zustande kam. kann aber eigentlich nur dirch mechanische beanspruchung passieren. vielleicht liegt ja was im polrad.
vielglück.
PS guck nachher mal hab noch ne grundplatte mit beschädigter zündwicklung
achso läuft denn die karre und nur die verbraucher gehen nicht oder geht gar nix?
Verfasst: 03.10.10 - 15:57
von Bloody_Starter
@jodi
also die Karre läuft und fährt ganz normal, nur die lichter und hupe gehe nicht, killschalter funzt. Ich muss mal schauen wann cih dazu komme mal reinzuguggen bei der zündung, heute wirds nix mehr, mal sehen ob cih nächste woche mal ne ruhige minute habe. Ich melde mcih dann wieder
erstmal danke für eure antwotren!
Verfasst: 03.10.10 - 19:12
von jodi
die spule kannst du nicht einzeln wechseln.
Verfasst: 03.10.10 - 21:48
von tomtom24
Di Spule kannste Wickeln Lassen. Schau mal ins XR600 Forum, da gibts einen echten Profi. Hab auch schon einige Spulen machen lassen. Gut, schnell, günstig und net . Was will man mehr.
Sucher ersparen: www.rolf-grauer.de
