te350,4takt neuling, hilfe bei fragen(bitte lesen)
Verfasst: 26.07.04 - 00:46
von kengeln
hallo leute,
seit heute bin ich auch besitzer einer husky te 350 .
habe sie mir bei ebay ersteigert und bin gerade auch drauf gefahren. der motor läuft ordentlich und rund.
4000km gelaufen, baujahr 1997, 2te hand
hier mal der ebay link, damit ihr se euch anschauen könnt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... RK:MEWN:IT
einige teile müssen noch repariert werden:
scheinwerfer komplett, tacho defekt, diverse kleinteile.außerdem wollte ich noch gerne wissen was man besonders bei huskys beachten muss. ich habe etwas von ölwechsel gehört und beim anlassen... und wo man ersatzteile online bestellen kann, am besten mit online shop.
das werkstatthandbuch habe ich mir schon runtergeladen
ach ja und was ich noch gerne wissen wollte:
was muss ich tanken? benzin, super, super plus, vpower, was ist am besten?
wo kommt welches öl rein?
ich möchte gerne alle flüssigkeiten (außer brems) austauschen.
dank für die hilfe
Re: te 350 neuling, 4takt neuling, vorher nur 2t
Verfasst: 26.07.04 - 01:16
von utiltiy
Benzin steht irgendwo 98 ROZ d.h. Super Plus im Werksatthandbuch.
Öl am linken Gehäusedeckel einfüllen, Menge siehe Schauglas.
Bremsflüssigkeit würde ich wechseln! Wenn es noch die erste ist kann es sein das du mal ins LEERE greifts.
Gruß Utiltiy
Verfasst: 26.07.04 - 01:34
von kengeln
was fürn öl? getriebe öl? könnt ihr mir ein empfehlen?
10w40er? muss sonst noch woanders öl rein? bei meiner 2takter habe ich ab und zu mische getankt, aber das brauchen 4takter ja nicht.
bei meiner 2takter aprilia musste ich auch getriebe öl einfüllen, ist das dasselbe nur für 4takter? nur halt ein anderes öl.
bremsfl. wollte ich sowieso machen.
Verfasst: 26.07.04 - 02:36
von MkMGhost2
also ich hab 5w40, ( oder hald 10w40 ), das ganze sollte motorrad öl sein ( weil die kuplung/ getriebe mitgeschmiert wird ->  da haste bei den meisten autoölen probleme mit durchrutschender kuplung )
damit sollte sich die frage nach dem getriebe öl erledigt haben ;)
Verfasst: 26.07.04 - 04:14
von kengeln
gut :)
wie wechsel ich das getriebe öl? bzw. wie kriege ich das raus? einfüllen ist ja ganz einfach.... pröpsel raus, öl rein....
Verfasst: 26.07.04 - 05:52
von SchweizerHeizer
Hallo und Glückwunsch!
Das Getriebeöl lässt Du auf der rechten Seite ab!
1. Ölleitung hinter Zünddeckel unten am Gehäuse entfernen
2. Schraube im Gehäuse auf welche Leitung geschraubt war entfernen
3. Sieb mit einem mittleren Schraubenzieher entfernen (sehr wichtig) und mit Druckluft ausblasen. (das Sieb ist ein Röhrchen dass Du nicht sehen kannst!! einfach Schraubenzieher reinstecken, leicht verkannten und mit Gefühl rausziehen)
Einbau in umgekehrter Reihenfolge  ;)
Nicht vergssen den Magneten der Steuerkette zu säubern, der ist vorne links am Zylinder mit 2 Schlitzschrauben befestigt!
Ich brauche Castrol 10W60 und hatte nie ärger - die Kupplung sollte eh halten - ist die selbe wie bei den grossen und ist wesentlich weniger belastet (Drehmoment).
Grüsse
Phil
Verfasst: 26.07.04 - 13:49
von kengeln
ach wie gut das ich das noch nie gemacht habe. grundlegedes:
alle 500km getriebe öl wechseln habe ich gehört. damit soll die husky länger halten. stimmt das?
ich probier es nachher mal mit der anleitung. wenn ich nicht weiter weiß schreibe ich hier.
studiere informatik, von daher sind motorräder nicht gerade mein spezialgebiet: ich fahr sie nur gern  ;D
danke erstmal :)
Re: te350,4takt neuling, hilfe bei fragen(bitte le
Verfasst: 26.07.04 - 14:34
von kengeln
oh ja und dann hätte ich gleich die nächste frage:
die te 350 ist offen und hat ca. 40ps nach angaben des verkäufers.
ist im brief aber gedrosselt eingetragen mit 26ps, was bedeutet das für mich?
ich darf im moment nur bis 34 ps fahren... also müsste ich ja drosseln....
oder hat die offen nur 34 ps und ich kann sie so fahren.
die maschine muss ja nochmal durch den tüv, was muss ich da beachten, der verkäufer meinte das der auspuff zu laut wäre und sonst hätte man keine probleme...
