Schnellgasgriff
Verfasst: 30.07.04 - 13:24
von ARSTOLL
suche Schnellgasgriff für SM 610 S. Weiß jemand wo man das herbekommt?
Danke.
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 30.07.04 - 14:23
von patdevil
Was bringt eigentlich ein Schnellgasgriff????? :-/
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 30.07.04 - 15:08
von ARSTOLL
Habe bei meiner SM das Problem, daß der Gasweg viel zu lange ist und umgegriffen werden muß. Bei einem Schnellgasgriff, oder den welchen ich meine, ist der Gasweg kürzer und somit sollte nicht umgegriffen werden müssen.
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 05.08.04 - 01:27
von Simson
guck mal bei Zupin, die haben da einen von Gunnar Gasser (jedenfalls im Katalog den du da kostenlos anfordern kannst...)
viel Glück noch...
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 09.08.04 - 01:08
von timbowjoketown
ich hab mir einen von magura bei götz bestellt! hat zwei einhängmöglichkeiten. einer sehr kuz (mx) einer länger (enduro). wirklich ein gutes teil!
hatte bei meiner te 610 e nämlich dasselbe problem. lässt sich jetzt wesentlich besser fahren, mx ist allerdings eine spur zu aggressiv, besonders im gelände!
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 09.08.04 - 02:38
von sespri
hallo timbojoketown
Kannst Du mir den Gefallen tun und nachmessen wieviel Grad es
in der MX-Stellung sind. Ich meine ungefähr, weniger als 90° am
Griff oder mehr?.
Ich habe mir aus der gleichen Problematik einen Gasser Griff
montiert. Also besser ist es schon aber nicht so viel wie ich es mir erhofft habe. Vielleicht habe ich auch die falsche Version
erhalten.
Ich habe eine 610 te Bj. 95 mit Dell`orto ohne Beschl.Pumpe.
Gruss Sespri
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 09.08.04 - 02:45
von timbowjoketown
mach ich doch glatt, aber heute werde ich das nicht mehr schaffen! meld mich morgen!
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 10.08.04 - 16:13
von timbowjoketown
also, bereits in der enduro stellung hat der gasgriff keine 90 Grad, bzw. eine viertel umdrehung. ist zwar knapp, aber sind keine. in der mx einhängung sind es, hm, schwer zu sagen, ungefähr 60 Grad. Aber wie gesagt, hatte bei mir ja dasselbe problem und bin jetzt sehr zufrieden!
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 11.08.04 - 12:15
von sespri
hallo timbowjoketown
Besten Dank fürs Nachmessen. Du hast meine Vermutung be-
stätigt. Ich habe tatsächlich die Langversion erhalten. Die ist, wie gesagt schon etwas kürzer als der Original montierte, aber auch nicht das wahre.
Mein Händler hat das offenbar auch nicht gewusst.
Zupin schickt mir auf alle Fälle den richtigen Einsatz, dann sollte es schon klappen.
Gruss Sespri
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 14.08.04 - 19:23
von oldtimer
@sespri:
Ich hatte das selbe Problem. Hier noch ein Tipp, absolut billig und einfach (man muss nur drauf kommen ??? )
Gasgriff auseinanderbauen und reinigen. Die fläche, auf der der Zug läuft fettfrei machen. Dann hab ich aus Kunststoff , ca. 1,5 mm stark,(ABS o.ä) einen kleinen Streifen geschnitten, warm gebogen und Sekundenkleber und Beschleuniger aufgeklebt. Platz genug ist im Gehäuse allemal. Dadurch vergrössert sich der Umfang und gut is. Kostet nix, ausser einer halben Stunde "arbeit" ;D .Und man kann den orginalen Gasgriff verwenden, denn bei den meisten Endurogriffen gibts Probleme mit dem orginal 610SM Gaszug.
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 15.08.04 - 03:23
von timbowjoketown
was meinst du für probleme? seit meinem umbau geht der zug nämlich unheimlich schwer und der gaszug geht manchmal nicht mehr in seine grundposition. meinst du das!?
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 16.08.04 - 03:27
von oldtimer
nein, ich meine das Problem mit dem langen Gasweg bei der SM. Und da ich den ganzen Zug usw. nicht umbauen wollte hab ich eben den Orginalgriff wie beschrieben geändert. funktioniert tadellos und nix hakelt. 8)
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 16.08.04 - 11:08
von timbowjoketown
aber du hast doch geschrieben :
" Und man kann den orginalen Gasgriff verwenden, denn bei den meisten Endurogriffen gibts Probleme mit dem orginal 610SM Gaszug."
Also, dass man sonst Probleme mit anderen Gasgriffen bekommt, aufgrund des Gaszugs...
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 18.08.04 - 01:28
von oldtimer
@timbowjoketown
ach so :-[ :-[, ja, mir war einfach der aufwand zu gross, die ganze Zugmimik für den Endurugriff umzubauen, denn der Orginalzug der 610er passt Aufgrund der bogenförmigen Führung sonst nirgendwo rein. ::). Ich habs mit dem Goetz-Endurogriff probiert, aber der gehr ja schon ohne Zug recht hakelig und bevor ich da Fett oder so reinschmiere, hab ich den lieber zurückgeschickt. Dann kam mir die Idee mit dem Umbau vom Orginal und funzt prima.
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 23.08.04 - 18:45
von toschu22
@oldtimer,
hast du nicht vor jeder Kurve die du mit nem Ordentlichen Vollgashub anfährst, ein dummes Gefühl das sich dieses glitze kleine Plättchen lösen und verkannten könnte und du im absolut falschen Augenblick mit Vollgas, in die Kurve rauscht? ..... :'(
Die Idee finde ich gar nicht schlecht, aber bei mir würde da immer ein komisches Gefühl mit fahren....
Gruß Thomas
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 28.08.04 - 16:29
von timbowjoketown
@ oldtimer
also mein vergaserproblem habe ich jetzt behoben, habe allerdings auch wieder einen originalgaszug drin und wollte es mal so probieren, wie du vorgeschlagen hast. allerdings muss ich sagen, dass der gaszug von der länge genau passt. also nirgends etwas zu viel gaszug,dass man durch eine regulierschraube korrigieren müsste. so kann ich ja jetzt nichts in den gasgriff kleben, sonst habe ich ja ein hohes standgas... wie hast du das bei dir gelöst, oder war der gaszug bei dir nicht so stramm drin? die sind doch alle gleich lang, oder!? ???
Re: Schnellgasgriff
Verfasst: 31.08.04 - 16:15
von oldtimer
@ timbowjoketown
nee, bei standgas liegt der zug ohne jede spannung in der führung. durch das einkleben wird nicht der zug gekürzt, sondern der weg verlängert. geht alles soft und geschmeidig.
