Trichter für 04'er Krümmer
Verfasst: 29.10.10 - 22:08
von Benni_94
Abend!
hab mir vor kurzem nen krümmer für meine WRE 07' gekauft bei dem allerdings der trichter raus is...
möchte aber ohne 80er drossel aber mit trichter fahren damit ich nicht viel abstimmen bzw umbauen muss...
möchts nicht unbedingt vom händler machen lassen - kost wieder ein haufen geld...
also: wo könnt ich denn den trichter herbekommen damit ich mir den einschweißen lassen kann?
oder verkauft zufällig jmd nen krümmer vor 07 mit trichter?
danke im voraus
Verfasst: 29.10.10 - 22:39
von RandreR
Verstehe das zwar nicht ganz aber bei den krümmern ab 07 den du ja hast ist die drossel nur vorne eingelegt..
Verfasst: 29.10.10 - 22:48
von Benni_94
das weis ich, die hab ich auch schon entfernt
da ich aber schon mal nen 05er krümmer gedrosselt dran hatte und damit 15km/h schneller unterwegs war als mit dem 07er gedrosselt, hab ich mich dafür entschieden mir nen alten krümmer zu holen, aber zusätzlich noch die 80er drossel zu entfernen
den trichter allerdings möchte ich drin lassen weil ich ja sonst alles umstimmen müsste bzw sogar umbauen...
also: ich hab hier den 04er krümmer für den ich den trichter, den man einschweißen muss, brauche
Verfasst: 30.10.10 - 11:20
von Huskvarna
meinst du mit Trichter die 15ps drossel die in der mitte vom Krümmer eingeschweißt ist? Weil ich glaube das in der Mitte ist nur eine Scheibe und die 80kmh drossel die man am am anfang vom Krümmer reinlegt, ist der Trichter. Wenn du die 15 ps drossel drinnen haben möchtest dann musst du den krümmer aufflexen und dir da ne scheibe reinschweißen und dann wieder den krümmer zuschweißen.
Verfasst: 30.10.10 - 11:22
von Benni_94
die scheibe ist drin
den trichter den ich meine muss zwischen die 80er drossel (verdichtung zum reinlegen) und die scheibe in der mitte
Verfasst: 30.10.10 - 11:33
von Fedexx
wenn der KAT und der trichter draußen sinn muss du nix umstellen ab 07
lg
Verfasst: 30.10.10 - 11:52
von Benni_94
Fedexx hat geschrieben:wenn der KAT und der trichter draußen sinn muss du nix umstellen ab 07
lg
du meinst wenn bei dem 07er krümmer die 80er drossel und der kat (der den man sieht wenn man reinschaut) fehlt, muss man garnichts umstellen? außer vl größere HD?
möchte meinen 07er krümmer aber ori lassen damit ich die husky dann wieder ganz ori verkaufen kann ;)
dreht sich also um den 04er krümmer..
Verfasst: 30.10.10 - 11:57
von Fedexx
also ich hab ne 07er SM un den KAT der vorne drinne war raus gemacht un den trichter
es is ja noch ein großer KAT in der Mitte drinne
aber bei 04 weiß ich nich, warscheinlich da nich...
lg
Verfasst: 30.10.10 - 11:59
von Benni_94
nebenfrage:
könnt ich mit dem ori elektr. vergaser und ölpumpe von 07 so abstimmen dass ich es mit dem 04er krümmer zum laufen kriege?? also halb-offen (ca.20ps) ?
hätte sogar den alten vergaser (phbh28) hier, nur geht ja dann wegen dem TPS sensor die ölpumpe nicht.. und auf selbst mischen hab ich kein bock..
wäre es eine rumfummelei in meine husky zu dem alten krümmer und dem alten vergaser hinzu noch die alte ölpumpe einzubauen?
EDIT: vergesst das bitte einach mit dem 07er
..an dem wird nichts gemacht
Verfasst: 30.10.10 - 12:01
von tokiodrifter
wenn du den KAT und den Trichter draußen hast musst du wohl umbedüsen !!!
da stellt sich nix von selber ein...
HD und LD muss geändert werden
Verfasst: 30.10.10 - 12:04
von Fedexx
hallo bei der 07er is noch ein großer in der mitte drin
da muss du nix machen
Verfasst: 30.10.10 - 13:20
von Benni_94
der 07er intressiert mich aber nicht
also:
1. was muss ich machen wenn ich halb-offen mit ca.20 ps (also so wie der 04er krümmer gerade ist) mit meiner WRE 07 fahren will??
2.wenn ich den trichter einbauen will/muss, wo bekomme ich den her?
Verfasst: 31.10.10 - 09:25
von Husky18000
Kauf dir meinen Krümmer.
80 Pipen inklusive der Drossel in der Krümmerbrine, das konische Stück am Aulsass ist nicht dabei. Also passt für dich..
Husky18000
Verfasst: 03.11.10 - 09:19
von Bieler_92
@ feddex.... doch mussu shcon wie tokio schon sagte...
es ist zwar noch ein großer drin aba trotzdem hast dann mehr leistung weil ja der am krümmeranfang und die drossel fehlt...
Verfasst: 03.11.10 - 09:52
von tokiodrifter
danke!
Verfasst: 03.11.10 - 22:58
von Benni_94
danke
aber meine fragen sind immer noch nicht beantwortet
Verfasst: 07.11.10 - 18:54
von kamikazeracer
den trichter griagsd vom dandla
Verfasst: 07.11.10 - 21:08
von Benni_94
Verfasst: 07.11.10 - 22:39
von tokiodrifter
nu sogemol. nu is det jetz hior mooude im diaolekt zu schreeeebm?!
alpha bübschn nochema!^^
Verfasst: 08.11.10 - 17:30
von Bieler_92
Es besteht eine durchaus berechtigt große Wahrscheindlichkeit von ca. 100% das ein Husvarna-Vertragshändler so eine drossel besitzt oder beschaffen kann!
