Kein Zündfunke
Verfasst: 31.10.10 - 10:12
von Maschd
Hallo Husky Freunde.
Habe ein problem mit meiner 610 Te
Sie hat keinen zündfunken mehr.
Habe dann den Stator durchgemessen nach den werten hier im forum, das scheint zu passen, habe dann die zündung gemessen, das stimmte ein wert überhaupt ned, also hab ich mir ne andere gebrauchte reingebaut, und noch kein zündfunke.
Jemand ne Idee was es sonst noch sein kann, bzw wo ich noch messen kann oder so um den fehler zu lokalisieren ??
Danke scho mal für Antworten
Martin
Verfasst: 31.10.10 - 10:59
von seppel23
Hab bei meiner SM610S von 2001 das gleiche Problem...
Während der Fahrt einfach ausgegangen - Ursache - > kein Zündfunke.
Kontrolliert:
- Killschalter (wohl bekannt - schau da mal als erstes)
- Lima
- Massekabel
- Zündkerze
Ich hab bis jetzt getauscht:
- CDI
- Zündspule
und läuft immer noch nicht...
Verfasst: 31.10.10 - 11:17
von Maschd
Killschalter dürfte es ned sein, zundschloss auch ned.
Zündkerze hab ich ne nagel neu gekauft deswegen, und lima hab ich ja durchgemessen, langsam verzweifel ich
Verfasst: 06.11.10 - 13:14
von Maschd
Hallo.
Hat keiner ne Idee wie ich da den Fehler rausbringen kann ??
Geht es eigentlich in das Zündkabel nen Voltmeter reinzustöpseln und zu messen was da ankommt ?
Plz Help
Danke
Verfasst: 06.11.10 - 19:59
von Huskyschrauber
1. Wirste kein Voltmeter finden das diese Spannung anzeigen kann
2. Wirte kein Voltmeter finden, das flink genug ist, dir da was anzuzeigen.
Halt das Zündkabel einfach ohne Stecker mal Richtung Motor, da müsste dann beim Kicken schon ein Funke sichtbar sein.
Ergo: Nein.
Verfasst: 07.11.10 - 20:03
von Quertreiberin
hatte heut das selbe Problem,bei mir hat es den Keil der das Polrad auf der Kurbelwelle führt zerrissen(das gute ist brauchst den Abzieher nicht suchen)
Verfasst: 07.11.10 - 21:08
von Gangbang
nochmal andere ZK. Passiert nicht selten dass die, nach langer Lagerzeit, nicht mehr funktionieren obwohl man sie als neu gekauft hat
