wenn ich kuplung ziehe hörts klappern auf???
Verfasst: 12.11.10 - 23:15
von knutwuchtig
hallo hab ne tc 450 bj.03
und wenn ich im stand die kuplung ziehe hört das klappern auf!
was ist das??
Verfasst: 13.11.10 - 00:22
von Heretic
dann ist es möglicherweise DIE KUPPLUNG?
da hat wohl drin etwas ein wenig zu viel spiel oder wars schon immer so?
Verfasst: 13.11.10 - 00:47
von knutwuchtig
will morgen mal den kup. deckel abnehmen und nach gucken.
hoffentlich ist es nix ernstes...
das mit den klappern hab ich gestern erst gehört..ka wie lang das schon ist
Verfasst: 13.11.10 - 08:19
von dr.-hasenbein
nieten vom kupplungskorb !??
Verfasst: 13.11.10 - 13:36
von DusK
ists denn wirklich plötzlich mehr geworden und war vorher noch nicht so?
n kleines bißchen geräusch macht die kupplung immer, da is ja immer überall minimal spiel drin.
Verfasst: 14.11.10 - 14:07
von knutwuchtig
kann´s sein das das teil:
http://frechs-gebrauchtteile.de/shop/ar ... pplungsdru ckplatte%2C-innen.html?shop_param=cid%3D38%26aid%3D66%26
zu viel spiel hat und das klappern verursacht?
Verfasst: 15.11.10 - 19:26
von knutwuchtig
keiner ne antwort
Verfasst: 15.11.10 - 20:28
von DusK
hier wird keiner sagen können "das ist zu 100% das teil!", wenn du einfach nur sagst "klappern vonner kupplung".
entweder du machs davon n vid und hoffst, dass es daran einer genau erkennen kann, oder du muss nachgucken. gibt auch größeren aufwand.
Verfasst: 15.11.10 - 20:51
von rick-the-big
habt ihr schon mal drüber nachgedacht, dass es ein teil HINTER der kupplung sein kann? klingt mir iwie logischer, dass es was ausm getriebe ist.
wenn er kuppelt, entkuppelt er dieses.
btw, bisl geräusche kommen immer wenn man die kupplung im leerlauf nicht zieht. das hat meine gixxe und auch meine wr.
man darf halt keine flöhe husten hören
Verfasst: 15.11.10 - 20:52
von knutwuchtig
hab gehofft das evtl. das problem bekannt ist !
video ist gerade schlecht.weil mir 2 gewinde bei der demontage von der Kupplungsdruckplatte abgerissen sind....
will mir die jetzt bei frech besttellen...leider nur gebraucht...neu würde das teil 182euros kosten
Verfasst: 16.11.10 - 15:39
von DusK
rick-the-big hat geschrieben:
DusK hat geschrieben:n kleines bißchen geräusch macht die kupplung immer
@ te: war es denn schon immer so, oder ist es jetzt plötzlich gekommen?
du has dir die gewinde im kupplungskorb zerstört? wie haste das gemacht?
Verfasst: 16.11.10 - 16:31
von knutwuchtig
ka wie lang das geraüsch schon ist.
die gewinde hab ich mir abgebrochen.weil ich mir eine art gegenhalter gebaut habe um die 27 mutter von der kupplung zu lösen,den gegenhalter hat ich dann in 2 gewinde des inneren kupplungskorb geschraubt um den korb zu fixieren.beim abschrauben gings dann knack-ab waren die gewinde.
hatte den gegenhalter nicht weit genug rein geschraubt
nächste gewinde genomm-schrauben bis anschlag rein und mit gefühl dann noch einmal locker geschr. und die mutter hatte verlohren.
Verfasst: 17.11.10 - 15:26
von knutwuchtig
