Welche Übersetzung 610te
Verfasst: 13.08.04 - 05:50
von williveltrup0
Hallo
Mal neh frage
Was für eine Übersetzung Fahrt ihr so
fahre zur Zeite 50 -15 wollte mal was anderes
testen.Fahre weniger auf Strasse wie im Gelände
MFG
Willi
Re: Welche Übersetzung 610te
Verfasst: 13.08.04 - 14:23
von SWISS-Manu
Ich nehme mal an, du fährst auch eine 610TE.
Also im Gelände fahre ich dieselbe Übersetzung wie du, also auch 15/50. Hier kannst du noch etwas variieren, dass heisst je nach dem noch kürzer, was sich für Ottonormalverbraucher nicht lohnt. D. h. dann vorne ein 13er Ritzel oder so. Ich finde allerdings, dass sie dann extrem kurz übersetzt ist.
Für die Strasse habe ich vorne 17 hinten 48 oder 50 drauf.
Was dir am besten bekommt, findest du mit ausprobieren raus. Ein Ritzel vorne kostet ja auch nicht alle Welt. Einzig aufpassen musst du, dass es von der Kettenlänge noch aufgeht. Wenn du die Kettenspannschraube zu stark rausdrehen musst, ist das nimmer so gescheit.
Grüsse Manuela
Verfasst: 13.08.04 - 14:50
von mco
Servus
Auf der Straße fahre ich 16-48 guter Durchzug und die Endgeschwindigkeit stimmt auch.
Auf der Bahn vorne 14 oder 15er Ritzel.Hinten lasse ich das 48er drauf das paßt fast immer.
Gruß Uli
Verfasst: 13.08.04 - 17:16
von altmaerker
Ich fahre 17 - 50 nur im Gelände (TE 610) und für lange Wandertouren über Wald und wiesen ists ganz gut (spart auch sprit ;)) ist aber Sch**** im Schwierigen Gelände :P.
