Papiere Dual 2001
Verfasst: 15.12.10 - 18:00
von Dual-Sport
Hallo!
Da ich inzwischen einen Mikuni Vergaser fahre und in meinen (alten) Fahrzeugpapieren der Vergaser eingetragen ist überlege ich folgendes:
Ist in den neuen Fahrzeugpapieren auch der Vergaser eingetragen?
Ich kenne das vom Auto, daß da fast gar nichts mehr drin steht, nur noch eine Reifengrösse etc.
Falls jemand eine TE 610e Dual fährt und die neuen Papiere hat, wäre es lieb, wenn er mal reinschauen würde.
Ich weiss, mit dem anderen Vergaser ist es immer noch nicht legal, aber es würde halt weniger auffallen.
Falls in den neuen Papieren die Übersetzung nicht mehr drin stehen sollte, wäre das auch von Vorteil.
Ich täte dann meinen Fahrzeugschein verlieren und mir neue Papiere ausstellen lassen.
In meinem Schein ist wirklich jeder Scheiss eingetragen:
Re: Papiere <a href=
Verfasst: 17.12.10 - 10:15
von E-Treiber
[quote="<a href="
http://www.husqvarna-forum.de/wiki/inde ... AL_Modelle" target="_blank">Dual</a>-Sport"]
... Ich täte dann meinen Fahrzeugschein verlieren und mir neue Papiere ausstellen lassen.
[/quote]
Dann musst Du schon auch Deinen Brief verlieren tun
Dort steht das nämlich alles genauso drin wie im Schein.
Und mit der Kopie eines anderen Fahrzeugbriefs bekommst Du gar nichts
Bei verlorenen Papieren benötigst Du vom KBA eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und vom Importeur die entsprechenden Datenblätter passend zu Deinem Fahrzeug (ist anhand der FG-Nr. genau zuordenbar). Dann kann Dir ein neuer Fz-Brief erstellt werden, in dem wieder das gleiche drinstehen wird wie in dem jetzigen !!!
Alles in Allem kostet das nicht gerade wenig und im Ergebnis bist Du keinen Schritt weiter.
Verfasst: 17.12.10 - 15:04
von Dual-Sport
Nein, Schein verlieren reicht.
Da keine FZG-Scheine der alten Sorte mehr ausgestellt werden, bekommt man dann die neuen Zulassungsbescheinigungen Teil 1 und 2.
Der alte Brief wird dann entwertet.
Ich hatte mich erkundigt, aber dann hatte ich den FZG-Schein vom Auto doch noch wieder gefunden.
Und dass in den neuen Papieren nicht mehr so viel drin steht, ist ja wohl unbestritten,oder?
Hat denn keiner eine alte Dual und kann mal in seine Papiere schauen?
@ E-Treiber:
Hast du bei deiner Dual noch die alten oder schon die neuen Papiere?
Verfasst: 21.12.10 - 19:26
von onkel_jörg
tach,
hab ne Dual von 2002. Da is im neuen FZ Schein der Vergaser PHM40MS und auch die Sekundärübersetzung mit 15/45 eingetragen.
Hilft Dir das?
Verfasst: 21.12.10 - 19:56
von me109
hat die zulassungsstelle nicht die eintragungen hinterlegt?
wenn mich nicht alles täuscht haben die beim letzten mal als ich n fahrzeug (war n anhänger) angemeldet habe, die zulassungsbesch. I und II gescannt....
falls dem so sein sollte wäre "verlieren" keine option....
Verfasst: 21.12.10 - 20:54
von Dual-Sport
Danke Onkel Jörg, das hilft mir weiter.
Also behalte ich meine alten Papiere.
@ me109:
Es ging mir darum, ob in den neuen Zulassungsbescheinigungen 1+2 genuso haarklein alles Mögliche beschrieben ist, wie z.B. Auspuff, Vergaser, Übersetzung etc. wie im alten KFZ-Schein/Brief.
Ich habe auch "nur" das im Schein stehen, was Husqvarna (Zupin) original vorgegeben hat, keine nachträglichen Eintragungen.
Ich kenne das vom Auto, da sind in den neuen Papieren fast gar keine Details drin.
MfG,
