Auspuff einer TC 450 2009 leiser machen
Verfasst: 22.12.10 - 21:13
von Mad-Husky
Bin seit wenigen Tagen wieder stolzer Besitzer einer Husqvarna :D
Jetzt suche ich nach ner Möglichkeit meine TC 450 2009 leiser zu bekommen, da ich vermute dass sie für die örtlichen Strecken hier zu laut ist.
Paßt der DB-Killer de TE auch bei der TC? Ich glaube nicht oder?
Paßt der Endtopf der TE auf den TC Krümmer?
Was müßte ich den ändern um auf die Doppelrohranlage der SMR umzubauen?
Besten Dank.
Verfasst: 22.12.10 - 22:23
von Mad-Husky
Wo bekomm ich den zu nem guten Kurs?
Verfasst: 22.12.10 - 22:57
von Huskytuller
Also ich hab' ja u. a. eine TC 510/'09 - und diese Anlage geht überall als "Enduro" durch ... :kratz:
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Anlagen von 450er und 510er identisch sind ...
Kannst du mal eine Hinteransicht des ESD's posten ?
Weil der Querschnitt der Endkappe ist nämlich bei der 510er ziemlich mickrig - mit anderen Worten: Das is' eine Drossel ! :evil:
Vielleicht könnten wir ja tauschen - wenn dein ESD neuwertig ist ? :idea:
P.S.: Ich erwäge auch eine DOMA-Anlage ... Bild
Verfasst: 22.12.10 - 23:15
von Mad-Husky
Ja der Auslass kommt mir auch relativ klein vor, aber ich werd mal messen.
Ich kann die Lautstärke bisher nur gefühlsmäßig beurteilen, hatte leider noch nicht die Möglichkeit nachzumessen.
Das andere Problem sind die Messmethoden, bei der einen Strecke wird 2 Sek. in den Begrenzer gedreht und dabei darf die Kiste in 2m Entfernung nicht lauter als 110Db sein :shock:
Dann gibts ja noch die Messung nach FIN bei glaub ich 4000rpm mit 94Db
Und dann gibts auch noch Strecken bei denen beim vorbeifahren bei Vollgas gemessen wird.
Aufgrund der Unterschiedlichen Messmethoden wär ich einfach gern auf der sicheren Seite, da würd sich so ne Doma mit 92Db anbieten.
Der DB-Killer der TE paßt aber nicht oder? Ich hab zumindest keine Nut für den Sicherungsring im TC Pott gesehen.
Verfasst: 22.12.10 - 23:22
von Huskytuller
DB-Killer ? K.A. ... :-?
Jedenfalls bin ich mit meiner TC, ob Training oder Rennen, noch nie in Sachen Lautstärke angesprochen worden und, äh, ein paar Enduro ( :!: ) -Rennen waren auch dabei ... Bild
Wie alt ist dein ESD ? :gruebel:
Verfasst: 22.12.10 - 23:31
von Mad-Husky
Der ESD ist noch nicht so alt vllt 15h
Ich möchte die TC auch fürs Supermoto verwenden und da sind die Geräuschvorschriften oftmals sehr streng und das ganze gebastell um den Haufen leise zu bekommen hab ich schon mitgemacht, deshalb wollt ich von vorne herein was leises.
Verfasst: 23.12.10 - 09:24
von Huskytuller
foxinredsox hat geschrieben:tuller, die sind gleich!
Da kann ich im akustischem Sinne nur sagen:
Arme Sumo-Racer ... :trost:
Verfasst: 28.12.10 - 22:41
von iba_610
bringt es nichts wenn man den Auspuff leichter stopfen tut? Dann kann doch die Wolle den Schall besser aufnehmen als wenn er hart gestopft ist!
MfG T.
