Zündung einstellen 1993 CR 360 mit motoplat Zündung
Verfasst: 04.01.11 - 14:33
von bizkid
Hallo Leute ,
Hat zufällig jemand eine Ahnung wie viel mm vor OT die Zündung bei diesem Model eingestellt werden muss. Bin für jede Hilfe dankbar.
http://img33.imageshack.us/i/motoplat.jpg
Verfasst: 04.01.11 - 16:46
von HVA tom
normal müsste da eine kokusan japan zündung drin sein oder nicht :roll:
dreht entgegen dem uhrzeigersinn, also so wars in meiner 360 ´95
Verfasst: 04.01.11 - 18:24
von bizkid
Hi Tom,
Nö, schau mal das Bild, das ist genau meine LMA und die dreht im Uhrzeigersinn....
Verfasst: 04.01.11 - 20:47
von Two-stroker
HVA tom hat geschrieben:normal müsste da eine kokusan japan zündung drin sein oder nicht :roll:
es is ja auch eine cr und keine wr ;-)
Verfasst: 04.01.11 - 21:22
von HVA tom
jetzt hab ich das gesehen :oops: :-) eine motoplat mini 4. hmm :roll:
Verfasst: 04.01.11 - 21:58
von bizkid
Ich komm schon klar mit der Zündung, die funktioniert auch tadellos, nur was mich ein wenig stutzig macht ist das die Zündung laut WHB von 1998 bei einer wr 360 auf 8° SPRICH 0,5 mm vor OT(Kolben gemessen mit Messuhr) eingestellt werden sollte. Das ganze basiert aber auf einer SEM Zündung. Ich schon gemeint:"Prima fehler gefunden" und die Zündung auf 0,5mm vor OT eingestellt .Jetzt läuft sie nicht mehr so rund und wird auch heisser als sonst. Nun scheint das bei meiner nicht ganz zuzutreffen. Dafür meine Frage wie die orig. Einstellwerte bei dieser Motoplat 4.0 Zündung aus dem Baujahr 1993 ist. Ich kann im I-Net nichts passendes finden.
Gruß Andy
Verfasst: 04.01.11 - 22:13
von HVA tom
mein tipp frag hier nach er schreibt auch zurück :
http://www.motelek.net/
oder gleich austauschen, die passende gibts bestimmt bei powerdynamo , da hab ich auch eine gekauft für meine WR 240 ´83 , und mit der motoplat gar nichts angefangen
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... qvarna.php
