Befestigung Plastikteile am Tank
Verfasst: 27.08.04 - 17:51
von huskyscherben
Alle Schrauben zur Befestigung der Plastikteile am Tank müssen irgendwie korrodiert sein.
Beim Versuch die Schrauben rauszudrehen, drehen sich die Messingbüchsen, welche im Tank eingegossen sind einfach mit!
Habe mir sogar extra einen händischen Schlagschrauber besorgt, aber leider schaff ichs nichteinmal mit dem Teil!
Hatte schon mal wer ein ähnliches Problem?
Na, ja, ich könnte mir einen neuen Tank besorgen, um die Plastikteile zu wechseln, aber der kostet 270 Euro!
Vielleicht kennt irgendwer nen Trick, mit dem sich die Schrauben lösen lassen!?
VIELEN DANK!
Gruß Daniel
Re: Befestigung Plastikteile am Tank
Verfasst: 27.08.04 - 18:05
von devilno1
wenn sich die hülsen mitdrehen, müssten sie sich doch auch rausziehen lassen, oder? also mitsamt schraube und plastikteil...?
Verfasst: 27.08.04 - 18:09
von Mandi
Hi
Hab genau das gleiche Problem !!!   :( :(
Bei mir sind's sogar 3 schrauben welche sich
nicht mehr heraus drehen lassen !!
Eine hab ich gestern heraus gebracht! Mit
roher Gewalt gehts scheinbar, ob das gut ist weis
ich nicht ...
Hab sie mitsamt der Buchse heraus gerissen und
anschl. wieder neu eingeklebt.
mfg,
Mandi
Verfasst: 27.08.04 - 18:13
von huskyscherben
Bei mir sinds wirklich ALLE.
Ich glaub 8 Stück.
Na, ja sicher bin ich mir da jetzt nicht!
Und mit was hast die Dinger wieder eingeklebt?
Funzt das auch?
Tank noch dicht?
Mit was hast den die Buchsen rausgerissen?
mercy,
Greetz daniel
Verfasst: 28.08.04 - 15:41
von Mandi
Hi
Also ich habs einfach mit roher Gewalt
mit einer Zange rausgerissen!
Zuerst gedreht und gezogen, danach kamen noch meine
Aggresionen dazu und das fast beinahe
durchdrehen, dann is auf einmal rausgegangen.
Ob das zum weiterempfehlen ist weis ich auch nicht  ;D ;D
Tank ist auf jedenfall noch dicht  ;)
Das mit dem Einkleben hat auch noch nicht so funktz.
Mit Heißkleber hälts nicht wirklich.
Muss auch nach was Besserem suchen!
mfg,
Mandi
Verfasst: 31.08.04 - 18:18
von oldtimer
Hallo Jungs,
zum Einkleben nehmt ihr am besten Uhu-Plus Endfest 300. Ist ein 2 Komponenten Epoxyd-Kleber, braucht allerdings bei Raumtemperatur 24h zum aushärten. Rest steht auf der Packung.  ;)
Verfasst: 22.10.04 - 02:41
von smiler
hi Mandy und Huskyscherben,
muß oldtimer wegen des Klebers definitiv recht geben.
der UHU Endfest 300 ist ein gnadenloses Zeugs.
Übrigens steht da auf der Verpackung so ne Tabelle drauf
mit diversen Aushärtezeiten bei versch. Temperaturen. Mit dem Fön kann man das toll beschleunigen.
Kann das Zeugs nur empfehlen.
Gruß smiler
