KW ausbauen
Verfasst: 18.01.11 - 15:37
von Rappel
So brauch mal Hilfe und zwar will ich die KW aus der linken motorhäfte
einer 360er raus haben.
Ich muss das ne hülse einsetzen lassen und ich weiß nicht ob mein Dreher
das teil so einspannen.
Wie geht die KW am besten raus.
gruss Rappel
Verfasst: 18.01.11 - 16:45
von AWeSomE
du redest von der kurbelwelle oder? wie geht nicht raus? dann erwärme das lager oder den motorblock, dass dieser sich ausdehnt und sollte sie auch schon rauskommen, ansonsten mitm kunststoffhammer leichte schläge axial drauf, dann müsste sie auch kommen. aber was meinst du mit hülse? und was soll denn der dreher an der welle machen?
Verfasst: 18.01.11 - 17:18
von DusK
das mit der hülse müsstes auch mal genauer erklären, klingt recht komisch.
es kann schon passieren, dass kws so fest sitzen, dass man sie mit normalen mitteln nicht raus bekommt. hatte ich auch. habe sie dann zu meinem mechaniker gegeben, der sie mit ner presse rausgepresst hat. andere chance gabs nicht mehr, aber ist auch kein problem.
Verfasst: 18.01.11 - 18:28
von Don
Hab ich mit'm anständigen axialen Schlag rausgemacht. Das ist für die KW vermutlich weniger schädlich als mit einem Kunststoffhammer drauf rumzupopeln (was nicht gegen den Beitrag oben gerichtet ist). GAANZ wichtig: Hölzchen dazwischen o.ä., sonst machst du die Welle kaputt.
Ich hatte das bei meiner Hufo auch.
Verfasst: 18.01.11 - 18:33
von AWeSomE
Don hat geschrieben:GAANZ wichtig: Hölzchen dazwischen o.ä., sonst machst du die Welle kaputt.
deswegen ja der kunststoffhammer und keinen stahlhammer ;-)
natürlich keinen kleinen...sondern eher in diese richtung besser noch größer:
und dann mit schmackes drauf ;) und nicht 20mal "streicheln" :lol:
wie gesagt vorher vll etwas mitm heissluftfön erwärmen und evtl. noch WD40 drauf...also dann MUSS die rauskommen ;)
Verfasst: 18.01.11 - 18:50
von DusK
die kw kann nur so festsitzen, dass man keine chance mehr hat. mein mechaniker hats ja auch noch so versucht und dann inne presse. hat auch ordentlich laut geknallt, als die dann rausgepresst wurde. muss man nur natürlich iwie n stück alu oder so drunterlegen.
/e: ahja, wirklich gummi ist sowieso schlecht. sollte schon mit plastik sein.
Verfasst: 18.01.11 - 22:00
von Rappel
naja werd das warm machen und mit der hülse ist die aufnahme
für den bolzen gemeint der im blog eingeschraubt und ausgeschlagen ist.
Deshalb muss da ne hülse rein sonst is da nix mit lange ankicken,weils
immer das lager zerbröselt wo das zahnrad zur kraftübertagung an der
kickerwelle sitz.
Also muss die motohälfte inne drehbank weil mit auge is nich :Uffbasser:
aber die 360er fahrer wissen was ich meine aber Danke jungs
