kupplung zusammenbau ??
Verfasst: 29.08.04 - 17:16
von patglae
habe vor etwa 3 monaten meine te 610 (Bj 1993) auseinandergenommen!
jetzt habe ich alle neuen teile erhalten und habe sie wieder fast komplett zusammen habe nur ein problem wei ist die reihenfolge im kuplungskorb von scheiben und kupplungsscheiben wie sind diese angeordnet vom kupplungskorb ausgegangen was kommt da als erstes und wie geht es dann weiter mit der reihenfolge von scheiben und kupplungsscheiben ???       habe auch im handbuch keine explosionszeichnung gefunden!   erbitte um hilfe von euch
vielen dank   grüsse aus luxemburg
patglae
Re: kupplung zusammenbau ??
Verfasst: 30.08.04 - 01:02
von Huskybrenner
Also wenn der Korb drin ist, dann kommt erst eine Reibscheibe (mit Belag), dann eine Stahlscheibe und so weiter.
Immer Abwechselnd...
Nach dem letzten Belag müßte dann die Druckplatte drauf, dann stimmt es.
Verfasst: 31.08.04 - 17:48
von oldtimer
Guck mal unter www.husqvarnausa.com , da gibts die Teilekataloge zum runterladen. Dort sind alle Ex-Zeichnungen drin. 8)
