Vergaser Grundeinstellung???
Verfasst: 23.01.11 - 18:40
von masterdave
hab meinen Dellorto PHM 40 vergaser zum reinigen zerlegt und wollte anfragen, wie weit man die standgasschraube bzw die gemischschraube für die grundeinstellung hineindrehen muss - feinabgestimmt wird er dann eh am laufenden motor.
thx
lg
Verfasst: 23.01.11 - 21:25
von verso
bis anschlag rein und 1 1/2 wieder raus !!
Standgas je nach geschmack sollte glaub ich bei na SMR570 so ca bei 1200-1400 u/min stehen
gruss
Verfasst: 23.01.11 - 23:29
von masterdave
danke dir,
wie weit muss ich vor dem start die ll-einstellschraube reindrehen-hab sie noch nie angelassen und daher kein gefühl dafür (mit motorschaden gekauft und neu aufgebaut bzw. lassen),
thx
lg
Verfasst: 24.01.11 - 19:04
von DHX_77
masterdave hat geschrieben:danke dir,
thx
lg
Einfach mal ausprobieren, da gibbet keinen Standart....versuch's mal mit 2 Umdrehungen....
Grüße....
Verfasst: 24.01.11 - 19:33
von sogskoan
hi,
da ich gerade beim gleichen stand bin wie du können wir uns ja zusammentun :D
also ich hab meine erst ganz reingedreht und dann 1,5 umdrehungen rausgemacht... wie hast du denn deinen bedüst?
lg
Verfasst: 24.01.11 - 19:44
von verso
WHB wegen der bedüsung und die Leerlaufschraube muss glaub ich (wenn es die schraube mit feder ist 2cm raus stehen wenn ihr denn gaser mit versenkter schraube habt dann macht sie bündig mit dem Gaser!
bedüsung kommt auf denn rest an !
also SMR 2001 mit Akra titan, offenem Deckel, Zupin Nocke, blaue CDI, 12:1 verdichtet und kopf gemacht sollte eine 192er in denn Keihin laut diversen tunern und der Dell orto läuft mit na 175er bei serien motor recht gut nadel 3te nut von oben LL Düse glaube ich 35er
Aber des is bei denn huskies von vom mopped zu mopped unterschiedlich :)
gruss
Verfasst: 24.01.11 - 19:46
von masterdave
DHX_77 hat geschrieben:
thx
lg
Grüße....
du meinst also die leerlaufschraube (nicht die gemischschraube) ganz rein und dann ca. 2 umdrehungen raus?
Meine Bedüsung:
LLD: 65
HD: 180
SD: 60
bin gespannt, ob das teil damit zu fett läuft.
auf welcher kerbe die nadel hängt, weiss ich nicht auswendig.
lg
Verfasst: 24.01.11 - 19:56
von sogskoan
@masterdave
also meine hatte ich anfangs mit ner HD175 LLD 65 und SD 60 Nadel: 2 kerbe von oben... diese einstellung war allerdings zu mager, vielleicht liegts auch an den kalten Temperaturen= höherer Sauerstoffanteil in der Luft und/oder am neuen Luftfilter von TwinAir... das hat sich dadurch bemerkbar gemacht, das beim Gasaufreißen das mopped gestottert hat...
Hab dann ne 185er HD rein und Nadel 3 kerbe von oben, dadurch war das stottern weg, aber ich denke das sie ein bisschen zu fett läuft, bin aber mit der einstellung noch nicht fertig...
Gemischschraube war immer 1,5 Umdrehungen rausgedreht, die Standgasschraube hab ich anfangs ca die hälft rausgedreht (einfach nach gefühl) und sobald sie das erste mal gelaufen ist hab ich es eingestellt...
lg
Verfasst: 24.01.11 - 20:18
von masterdave
sogskoan hat geschrieben:@masterdave
lg
danke, das ist ein guter richtwert (ll-schraube zu hälfte rausgedreht). hast du schon probiert die nadel tiefer zu hängen? dann müsste sie ja im unteren drehzahlbereich magerer laufen bzw. die gemsicheinstellschraube noch etwas rein.
geht sie im warmen zustand schlechter an, als im kalten?
lg
Verfasst: 08.05.11 - 14:23
von SPOIL
nur mal zum abgleich...
choke rein = Fetter
choke raus = Mager
LL rein = höhere drehzahl
LL raus = niedrige drehzahl
Gemischschraube rein = Mager
Gemischschraube raus = Fetter
bitte verbessert mich, oder stimmt alles ?
Verfasst: 08.05.11 - 20:24
von masterdave
SPOIL hat geschrieben:nur mal zum abgleich...
choke rein = Fetter
choke raus = Mager
korrrrekt!
