klemmfaust bei husqvarna wre 125 schweissen ?
husky-flo
Beitrag von husky-flo »
Wie gesagt bei meiner hufo sind die gewinde an der klemmfaust rechts ausgerissen.Jetzt die frage was ist das für ein material ?alu guss ? .Ich will die löcher zu schweißen und neu bohren geht das ?
Gruß Flo
Two-stroker
Beitrag von Two-stroker »
meinst du die gabelbrücke?
TXC 450 BJ. 08
Huskytuller
Re: klemmfaust bei husqvarna wre 125 schweissen ?
Beitrag von Huskytuller »
husky-flo hat geschrieben:Wie gesagt bei meiner hufo sind die gewinde an der klemmfaust rechts ausgerissen.Jetzt die frage was ist das für ein material ?alu guss ? .Ich will die löcher zu schweißen und neu bohren geht das ?
Gruß Flo
Mach' 'nen Gewindeinsatz 'rein ! ;-)
P.S.: Wenn du Gabelbrücke meintest, würdest du doch Gabelbrücke schreiben, gelle ? 8-)
Two-stroker
Aber was ist den bitte eine Klemmfaust? :oops:
TXC 450 BJ. 08
rasputin
Beitrag von rasputin »
das untere ende einer gabel.
r
edit: auf jeden fall mit gewindeeinsatz (z.b. helicoil) reparieren!
rasputin hat geschrieben:das untere ende einer gabel.
Gabelfaust....????? 8-)
halli81
Motorrad: SWM SM500 R
Beitrag von halli81 »
hast ne pn
ps. glaube nicht das man das schweißen kann bzw. das es dicht wird.
Two-stroker
halli81 hat geschrieben:hast ne pn
da soll ja auch nichts dicht werden ;-)
TXC 450 BJ. 08
halli81
ah klemmung für vorderachse, sorry denkfehler!
dachte gewinde der gabelinnenteile unten am holm :oops:
125tobi
Beitrag von 125tobi »
aufbohren, helikeil rein oder wie mans schreibt. schweisen wird sehr schwer aber möglich, musst aber dann mit verzug rechnen!
Filipos
Beitrag von Filipos »
Schneide in den Löchern einfach eine Nummer grosseres Gewinde und fertig, und wenn es nicht geht weil da kein platz fur ne dickerer schraube ist dann dat durchbohren schraube durch am anderen ende ne mutter und fertig.
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
normal sind die schruaben nicht so lang das sie das komplette gewinde benutzen...
miss nach und nimm ne längere schraube... müsste gehn ;)
