Wie viel Gabel Öl??
Verfasst: 03.09.04 - 01:02
von ulf99
ich habe eine 410ner Bj. 98 mit 50mm Mazochi Gabel (Magnum glaub ich) und habe die Simmeringe gewechselt.
Jetzt weis ich nur nicht mehr genau wie viel Öl da rein kommt. Mein Händler meinte ich muss das Komplette innenleben wieder raus nehmen und dann abmessen.
Aber einer muss doch die Füllmenge wissen. Reicht auch nur so ungefähr. Ich hab jetzt 7.5 Öl drin ca. 500ml einfach mal reingekipt. Fährt acuh relativ gut aber ich würds trotzdem noch mal genau wissen.
Danke im Vorraus
Ulf
Re: Wie viel Gabel Öl??
Verfasst: 03.09.04 - 01:45
von utiltiy
Hallo, ich habe auch meine Gabel am Dienstag neu gefüllt aber wie es laut Rep. Anleitung durchgeführt wird (Innenleben raus, d.h. Feder und untere Vorspannbuchse) anders hast du keine Chance denn es sind pro Holm unterschiedliche Füllmengen (im Linken weniger und im Rechten mehr) dies ist durch das Innenleben bedingt. So einfach nach Gefühl empfehle ich dir nicht und es ist auch gar kein so großer Aufwand es richtig zu machen.
Gruß Utiltiy
Verfasst: 03.09.04 - 03:57
von altmaerker
in meine 45er hab ich genau 525 ml rein gefüllt (in beide), also etwas mehr könntest du schon auffüllen, die Händler müssen aber über befüllmengen bescheid wissen, sonst sind se Sch****, also probier mal nen anderen Händler ! ;)
Verfasst: 03.09.04 - 03:59
von Gumby
Solange man die Untergrenze nicht unterschreitet, kann man auch ein wenig mit der Ölmenge experimentieren. Ebenso mit der Viskosität.
Einfach ausprobieren, wie die Gabel sich beim Fahren "anfühlt"
Verfasst: 03.09.04 - 06:01
von Snoboda@Husqvarna
Emm mal ne Blöde Frage, ich hab ne Standart-SM125S Gabel... wo kann ich denn da das Öl einfüllen?
Verfasst: 03.09.04 - 13:31
von ulf99
wenn du deine Gabel neu gemacht hast weist du doch ungefähr wie viel Öl in die linke und rechte Seite kommen. Beim auskippen warn bei mir aber gleich viel drin.
Verfasst: 03.09.04 - 14:16
von utiltiy
Wenn ich mich genau erinnere habe ich unterschiedliche Mengen verfüllt. In der Druckstufe waren es um die 650 - 700ml und in der Zugstufe um die 750 - 800ml als geschätzter Wert (ohne Gewähr). Die unterschiedlichen Mengen lassen sich auch leicht anhand der Explosionszeichnung erklären, im linken Holm ist mehr eingebaut deshalb auch weniger Öl.
Gruß Utiltiy
Verfasst: 05.09.04 - 17:57
von huskyFO
Also das ist definitiv zu viel!!
Ich würde mal sagen jede Seit 450 - 500 vieleicht ein wenig mehr, je nach dem wie man seine Gabel haben möchte.
Ruf mal bei Moto Rumpf oder Zimmerer an, die haben meiner Meinung nach Ahnung.
Rumpf: Tel.: 0221-605686
Zimmerer: 08824913880, weiss nicht genau, ob das die aktuelle Nr. ist.
Verfasst: 06.09.04 - 01:08
von utiltiy
@huskyFO
Füll doch mal eine Magnum 50 nach Anleitung und du wirst dich wundern was da reingeht.
Gruß Utiltiy
Verfasst: 06.09.04 - 18:24
von huskyFO
@utilty,
is zwar schon ein weilchen her, dass ich eine 95´´iger mit Magnum gefahren bin aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da mit 1 l ausgekommen bin.
Das beste is eh von Oberkante Holm messen, weiweit das Öl im Holm steht aber das Maß weiss ich auch nicht mehr.
Oder ist in der 95´ iger ne 48 Magnum verbaut?
Verfasst: 06.09.04 - 18:29
von Huskybrenner
Gibt nur 45er und 50er Magnums.
Und 50er hat Husky nie verbaut, denn die läuft beschissen.
Verfasst: 06.09.04 - 19:14
von huskyFO
Hallo Brenner,
ist mir auch gerade aufgefallen. Warst mal wieder schneller als ich, wie immer. ;)
Verfasst: 06.09.04 - 20:34
von RadioShack
Bist du dir da ganz sicher?
Ein Kollege hatte eine TE410, Modell 98 mit genau der Marzocchi Magnum 50 verbaut. War laut Anleitung original drauf bei den 98ern (vorher 45er, ab 99 die USD Shiver 45)
Greeetz
RadioShack
Verfasst: 07.09.04 - 01:25
von utiltiy
Genau so ist es Kollegen, die 98 hat eine 50er Magnum.
Das Luftpolster sollte 135 - 140mm sein, laut Marzocchi Rep. Anleitung.
Als kleine Anmerkung, wie ich geschrieben habe war meine Gabel KOMPLETT zerlegt, d.h. sämtliche Ventile usw., bei der Füllung waren dann ca. 1,5l Öl weg - so!
Gruß Utiltiy
Verfasst: 07.09.04 - 02:56
von Huskybrenner
Lustig, die 98er meines Nachbarn hat eine 45er.
Ich hab ihm noch die Gasi´s mitgebracht...???
50er war damals eigentlich nur in den KTM´s drinnen.
Wir haben immer schön drüber gelästert, denn die 50er hat ein beschissenes Ansprechverhalten.
Verfasst: 07.09.04 - 12:00
von utiltiy
Bei einem 98 Modell ist die 50 Gabel drin, vielleicht hat dein Bekannter eine 97 mit 98 Zulassung oder es ist ein Importmodell dies hab ich auch schonmal gelesen.
Gruß Utiltiy
Verfasst: 10.09.04 - 18:54
von ulf99
ich hab in jedem fall ne 50er Gabel bin auch zufriden (wär mir auch schei... egal ob die gut anspricht oder nicht, bin schon froh wenn ich den Hocker fahr und nicht andersrum).
Ich hab jetzt 500ml pro Seite raufgekippt und sie Federt noch. Vieleicht ne bischen härter als vorher aber keine Ahnung. Is mir auch egal von wegen Ansprechverhalten oder so.
Wat solls ich bin halt son guter Fehrer das ich das mit leichtigkeit  Kompensieren kann  8) .
Auserdem will ich mit nem Liter Gabelöl auskommen sonst muss ich noch ne Pulle kaufen also 500ml pro Seite.
Trotzdem Danke
und meine hat 100pro ne 50er
Ulf
Verfasst: 11.09.04 - 02:27
von SchweizerHeizer
Moin zusammen!
Also die 98er hätte wirklich ne 50er Gabel.
Wegen der Ölmenge... wenn die Gabel ausgebaut ist, kann einfach geprüft werden ob "die Mindestmenge" drin ist, indem die Gabel von Hand komprimiert wird - dämpft sie von Anfang an ist gut, federt sie nur ohne zu dämpfen, ist zuwenig Öl drin, und das kann der Gabel schaden - als ich die 50er für die Sumo gemacht hab, musste ich sicher mehr als 500ccm pro Holm einfüllen... zudem ist die Gabel SAUSCHWER - etwa 1kg pro Holm mehr als die Showa USD von um 1994!
Grüsse
Q
Verfasst: 11.09.04 - 04:27
von utiltiy
Richtig, dies ist eben der Unterschied zwischen "Wissen", "Glauben" und "Schätzen" wenn man sowas schonmal gemacht hat.
Gruß Utiltiy
Verfasst: 11.09.04 - 04:30
von SchweizerHeizer
Hi Utility!
Kleine Frage: Hast Du ein Manual zur 50er Magnum? Würde mich interessieren... hatte leider nur ne Kopie von einer KTM 50er Explosionszeichnung... und die ist NICHT 100% mit der HQV identisch...
Grüsse
Q
