an die Maschinenbaustudenten oder ähnliche
Verfasst: 04.02.11 - 20:45
von dr.-hasenbein
was passiert mit der Festigkeit einer Schraube wenn diese auf 300° erhitzt wird ?
leidet da schon die Festigkeit ?
wegen mir als Beispiel nen Bolzen M8x50 oder so in 10,9 ...
würde der nachdem der 300° erlebt hat
spröder werden ?
Zäher ?
Härter/weicher ?
oder eher merklich nix von allem ?
Verfasst: 04.02.11 - 20:50
von Don
Ich frag mal schnell nen Prof, der sitzt grad nebenan. :lol:
Verfasst: 04.02.11 - 21:22
von felro
Bei 300° oder wenn sie dann wieder abgekühlt ist? Weißt du das genaue Material der Schraube? Ach die Dauer der Temp ist insbesondere fürs Anlassverhalten schon auch noch wichtig!
Gruß Felix
Verfasst: 04.02.11 - 21:31
von dr.-hasenbein
wenn sie dann abgekühlt ist, langsam bei Raumtemp, oder in kaltem wasser...
wie gesagt 300° nicht glühend !
die 300° kurzzeitig (~30sec) , nicht lange !
genaue zuammensetzung... keinen Plan...
Verfasst: 04.02.11 - 21:50
von HuskyWRE
Langsam erhizend oder schlagartig? also die Temperatur wie in nem backofen erst 50° dann 100° 150° und so weiter Oder recht schnell auf temperatur bringen.
Wo ist der Bolzen in dem moment imeinsatz? Oder welche funktion hat er wo ersitzt?
Verfasst: 04.02.11 - 21:51
von clausde
300°C sollten keine Veränderung bringen ist zu "Kalt" ;-)
Verfasst: 04.02.11 - 22:15
von HuskyWRE
Wenns en Normaler bolzen ist aus C45 oder 34crnimo so was in die richtung dann machen 300° im normalfall nichts.
Bei Aluminium schon eher was ich aber nicht denke.
Wenn du wüsstest was Für ein stahl es ist wäre es natürlich leichter zusagen. :D
Re: an die Maschinenbaustudenten oder ähnliche
Verfasst: 05.02.11 - 09:47
von kamikazeracer
dr.-hasenbein hat geschrieben:was passiert mit der Festigkeit einer Schraube wenn diese auf 300° erhitzt wird ?
HuskyWRE hat geschrieben: Wenns en Normaler bolzen ist aus C45 oder 34crnimo so was in die richtung dann machen 300° im normalfall nichts.
alles klar.. :roll:
stimm am clausde zua ;-)
Verfasst: 05.02.11 - 09:52
von stephan89
kommt auf die belastung der schraube an, welche Kräfte die aushalten muss, aber eine 10.9er sollte das gut verkraften, allein schon weil die eine höhere legierung hat als z.B. ne 5.6er.
http://www.schrauben-lexikon.de/td3-wer ... -stahl.asp
Verfasst: 05.02.11 - 10:34
von felro
clausde hat geschrieben:300°C sollten keine Veränderung bringen ist zu "Kalt" ;-)
Bei der Dauer nicht, aber wenns 2 Stunden gewesen wäre hätte man schon angelassen!
Verfasst: 05.02.11 - 16:48
von dr.-hasenbein
felro hat geschrieben:
naja bei 300° gibts doch laut tabelle schon anlassfarben !???
auch wenn die erhitzung nur kurz ist...
Zur Erklärung:
hab neulich einfach mal bisschen im Netz "geschnüffelt" was Brünieren eigentlich richtig ist und wie das abläuft... und dabei kam mir die Frage auf, was eigentlich mit einer Schraube gefügemäßig passiert wenn man die auf 300° erhitzt und dann in Öl abkühlt... dann hat man diese dünne Oxid-schutzschicht auf stahl... aber die Schraube ist weich ? deswegen die Frage...
aber unter ~300° passiert dann wohl noch nix negatives...
Verfasst: 05.02.11 - 17:16
von Hann1bal
Dafür gibts ZTU-Schaubilder ;)
Nur mal grob: Bei 300°C geschieht Gefügemäßig da gar nix, die nächst-niedrige Rekristallisationstemperatur liegt bei 768°C . Das einzige was eventuell passiert ist ein Rückgang der Eigenspannung, was aber durch das abschrecken im Öl sicherlich kompensiert wird...
mfG
Verfasst: 05.02.11 - 18:13
von dr.-hasenbein
:Top: Leute Ihr seid Spitze !!!
Schön das man hier immer wieder auf so breit gefächertes Wissen zurückgreifen kann ;-)
grácias ! :D
Verfasst: 05.02.11 - 19:45
von stephan89
Aja und versprich dir vom brünieren ned allzu viel in sachen rostschutz, is nix gscheids.
