450oder510???
Verfasst: 18.02.11 - 00:54
von LIBOLO
moin,
weiß jemand wie ich rausbekomme ob ich ne 450 oder 510 smr 06 habe?
habe sie als 510 gekauft aber in den papiren steht 450 (beim kauf nicht gemerkt)
die 8000nr gibts bei husqvarna-online nicht
danke im vorraus
Verfasst: 18.02.11 - 07:44
von Huskytuller
Finde die Motornummer und frage (d)einen Händler oder ZUPIN.
Verfasst: 19.02.11 - 00:47
von LIBOLO
danke schön!! habe bei zupin angerufen
die haten die nr ist ne 510 so wie es sein soll
Verfasst: 19.02.11 - 17:28
von andigsxr
Ne andere Möglichkeit ist es auch den Zylinderkpfdeckel abzumachen. Bei der 450er geht es relativ easy, bei der 510er ist es ein ziemlicher Akt...
Verfasst: 20.02.11 - 00:53
von LIBOLO
versteh ich nicht das ist doch bei beiden das selbe!?
Verfasst: 20.02.11 - 18:20
von andigsxr
Nee, der Zylinder der 510er ist höher, bedingt durch den größeren Hub. Daher hängt der Deckel bei der 510er direkt unterhalb des Rahmens. Bei der 450er ist da etwas mehr Platz. Bei der 250er erst recht.
Verfasst: 20.02.11 - 18:51
von dr.-hasenbein
und du meinst da wäre ´n Zollstock aussen an den Zylinder halten nicht einfacher ?
Verfasst: 20.02.11 - 22:10
von LIBOLO
gut zu wissen
kann mal einer den abstand messen 510 oder450
Verfasst: 21.02.11 - 17:26
von andigsxr
Ja schon. Ich habe aber keine 510er und 450er mehr. Könnte also nur die 250er messen. Aber das kann ich mir auch sparen, da der Zylinder so klein ist, dass diesbezüglich keine Zweifel aufkommen.
Am Fahren merkt man es auch. Die 510er geht dann doch ganz anders zur Sache...
Verfasst: 22.02.11 - 19:54
von LIBOLO
glaube ich
wirds wieder zeit vür ne doppelnocker
habe bei mir gemessen vorne 4 hinten 3cm
Verfasst: 25.02.11 - 19:29
von LIBOLO
könnte jemand noch nal bitte nachmessen
damit ich mir ganz sicher sein kann (natürlich wenn der tank sowieso grade ab ist)
DANKE
Verfasst: 25.02.11 - 20:54
von henka
Ich würd auch sagen, schau auf die motornummer
Hast du ne 450 steht da:ZCGH8 12AB...
bei ner 510er ZCGH8 13AB...
Wenn alles zusammen passt steht das gleiche auch aufm Lenkrohr
Verfasst: 25.02.11 - 20:58
von LIBOLO
über die hab ichs ja schon bei zupin rausgefunden
wollte nur noch mal sicher gehen aber na ja ist wohl auch nicht so genau
Verfasst: 25.02.11 - 22:01
von henka
Wird schon passen.
Wer weiß, wer da beim Eintragen Sch**** gebaut hat...
Verfasst: 25.02.11 - 22:17
von LIBOLO
ist ja nicht eingetragen
nicht mal offene leistung muss ich aber noch machen
blos wie will der tüffmacker denn rauskriegen wieviel ps sie dann hat?? um was eizutragen weißt
Verfasst: 25.02.11 - 23:31
von henka
ich denke in den Papieren steht 450? Naja, der Tüver fährt ja auch... Und ich denk mal der kann es schon einschätzen. Aber der Tüv wär für mich auch nich das Problem. ich würd mir eher nen Kopf über den Versicherungsschutz machen... Du solltest aber auchnicht schneller an den grünen vorbei als eingetragen ist. Das wirft immer fragen auf ;)
Verfasst: 25.02.11 - 23:39
von LIBOLO
ja will sie ja offen eintragen meinst ist besser 510 als 450 wa
wenn das möglich ist dann klar
