nachdem ich bei meiner alten Vergaser-Enduro auch schon das Vergnügen hatte, diese nach einem Sturz in einen Bach trocken zu legen stellt sich bei mir die Frage:
"Gibt es eine Standardprozedur um eine TE-IE trockenzulegen?"
Roland
Einspritzer-TE trockenlegen
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
in der Regel reicht es, wenn man den Deko-Hebel zieht und 5-6 x kickt. Vorher sollte jedoch alles Wasser aus dem Auspuff, Krümmer, Luftfilterkasten, Vergaser bzw. Drosselklappe. Je nach Auspuff macht es Sinn, diesen abzubauen und leerlaufen zu lassen. Läuft die Maschine wieder, im laufenden Zustand den Auspuff drauf und dann bläst es den Rest an Wasser raus.
Roland
Roland
