TE 450 MY2008 - Startprobleme - Klickergeräusche
Verfasst: 25.03.11 - 19:12
von dtc100956
wollte heute ne Runde drehen doch statt dem vertrauten Surren der Benzinpumpe sind nur Klickergeräusche zu hören.
Im Rythmus der Klicks flackert das Abblendlicht.
Kurzschluss ? Habt ihr eine Idee ?
Langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Diva....
Klaus
Verfasst: 26.03.11 - 00:48
von Hann1bal
Batterie leer?
Verfasst: 26.03.11 - 08:10
von dtc100956
Die Kiste bekommt offenbar keinen Sprit. Nach Anschieben läuft sie unrund mit Fehlzuendungen. Tank und Batterie sind voll.
Gruesse
Klaus
Verfasst: 26.03.11 - 15:04
von Totti85
ich hab das gleiche Problem mit meiner TE 250 Bj2008.
Wenn ich sie anmachen will summt die Benzinpumpe nicht, es klackert nur. Das Klackern kommt von einem Relais, links unterm tank. Beim drücken des Starterknopfs hört das klickern auf, solange der Konopf gedrückt ist, sonst passiert nichts. Wenn ich die bezinpumpe direkt mit Strom von der Batterie versorge (über anderes kabel) läuft sie aber.
Verfasst: 26.03.11 - 15:05
von Totti85
Hat einer ne Ahnung woran das liegen kann?
Verfasst: 26.03.11 - 17:12
von dtc100956
Hallo Totti85,
Ich habe exakt dasselbe Problem. Ich habe die Relais untereinander ausgetauscht, aber es klackert immer genau das Relais, das mit der Benzinpumpe in Verbindung steht, d.h es liegt nicht an den Relais.
Ich habe enduro Koch um eine ferndiagnose gebeten.
Keep you posted.
G
Klaus
Verfasst: 31.03.11 - 08:51
von Totti85
mein Motorrad läuft wieder :D .
Die Batterie war defekt, hab ne neue gekauft, eingebaut und sie ist direkt gelaufen! :!: :lol:
Neue Batterie -alles ok
Verfasst: 31.03.11 - 22:19
von dtc100956
Dito.mit einer neuen Batterie war alles geheilt.
Gruesse
Klaus
