Seite 1 von 2
Benzinreserve 1,8 Liter und wieviele km.??
Verfasst: 01.04.11 - 10:10
von Sumo87
Hallo!
Hätt mal ne frage zur benzinreserve. Wieviel km. kommt man eigentlich mit den lezten 1,8 Liter bei der smr 510?? Hat das schon jemand ausprobiert??
Hab meine smr nämlich erst gekauft und hab noch keine ahnung!
Und wie funktioniert dass eigentlich mit der orangen lampe am Display? Die hat bei mir 2mal geleuchtet im minuten abschnitt denk ich. Bin zur sicherheit dann mal gleich zur tankstelle abgebogen!
MFG!
Verfasst: 01.04.11 - 10:44
von Chris Cross
also ich bin mal etwas über 10km gekommen, bin dann aber auch vorsichtshalber an die nächste tanke ran. nen blinken hab ich nicht. wenn sie permanent leuchtet sollte man so langsam mal tanken.
Verfasst: 01.04.11 - 11:28
von Roadrunner
Würd' sagen, so ziemlich genau 18 km... probier's halt mal aus - Reservekanister auf den Buckel geschnallt und ab in die Botnik...
Verfasst: 01.04.11 - 13:30
von 125tobi
bei mir gehts schon vor dieser lampe los, dauernd geht das motorrad aus! egal welche schreglage.
Verfasst: 01.04.11 - 14:17
von Chris Cross
sers tobi, welches model hast du? hast ne lambdasonde drin?
Verfasst: 01.04.11 - 16:20
von Sumo87
Ja das ist bei mir auch dass das motorrad manchmal ausgeht obwohl der tank noch ziemlich voll is. Meistens passierts mir wenn ich zwischengas gebe beim runterschalten wenn ich auf eine kreuzung oder so komme! hmm?? Hat wer ne ahnung?
MFG
Verfasst: 01.04.11 - 20:15
von 125tobi
Sumo87 hat geschrieben:Ja das ist bei mir auch dass das motorrad manchmal ausgeht obwohl der tank noch ziemlich voll is. Meistens passierts mir wenn ich zwischengas gebe beim runterschalten wenn ich auf eine kreuzung oder so komme! hmm?? Hat wer ne ahnung?
MFG
Das liegt an den zugestopften Esd s und dem ströhmungsabriss.
Ich hab ne 2009er mit offener Einspritzung
Verfasst: 01.04.11 - 22:10
von Chris Cross
hab ich auch, nur hab ich manchmal das gefühl, dass das gemisch zu fett ist.
Verfasst: 02.04.11 - 05:13
von Sumo87
Verfasst: 02.04.11 - 08:23
von 125tobi
deine husky atmet nicht gut durch wegen den kats im esd,du brauchst dadurch mehr spritt und eine höhere leerlaufdrehzahl.
in den unteren drehzahlen bildet sich das gemisch schlechter,läuft dadurch meist zu mager.wenn man jetz kurz gas gibt, und wieder zu,wird hier der ströhmungsfluß der gase abgebrochen,das gemisch magert zu sehr ab und peng dein motor ist aus.
Verfasst: 02.04.11 - 10:04
von Roadrunner
... sry - im Grunde nich ganz verkehrt, aber das mit'm KAT und den dadurch entstehenden Rückstau im Abgassystem hätte gereicht.
@ChrisCross
Gib mal kurz die Specs deiner 510 durch - is die offen... mit Stecker und hat aber noch KAT und dB-eater drin ?
Verfasst: 02.04.11 - 23:02
von Sumo87
@ 125tobi
Ok. Und was kann ich dagegen jez machen?
MFG!
Verfasst: 03.04.11 - 18:47
von 125tobi
Sumo87 hat geschrieben:@ 125tobi
MFG!
kat raus
Verfasst: 03.04.11 - 19:16
von PuschkinSun
blinken fängt es auch an das heißt dann zack zack durscht oder?
Verfasst: 04.04.11 - 12:35
von Sumo87
@125tobi
Danke für den tip! Aber ich denke ich werd meine smr erst mal einfahren vielleicht hat das ja auch etwas damit zu tun weil sie neu is und bis alles mal in gange kommt und eingefahren ist! Und wenn nicht kommt der kat raus!
MFG!
Verfasst: 04.04.11 - 12:42
von Sumo87
So hab jez meine husky getestet. Mit vollem tankingalt
komme ich 140km. Dann is aber Endstation!!
Vielleicht geht ja noch ein bisschen mehr wenn sie richtig eingefahren is!
Verfasst: 04.04.11 - 14:13
von Roadrunner
Haste den/die dB-eater noch drin ? Wenn ja, nimm die erstmal raus, dann säuft se dir auch nich mehr ab.
Als nächstes kannste dir nochmal den Stecker für's 'offene' mapping und 'n paar offene ESD holen, die Airbox um den Luftfilter demontieren und dann biste damit auch schon ganz gut beraten.
- Ach ja... und noch 'n 14er Ritzel drauf, damit der Antritt stimmt.
Verfasst: 04.04.11 - 21:53
von Sumo87
Ja is noch alles drin! Hab sie erst im Dezember 2010 neu gekauft!
Verfasst: 05.04.11 - 06:13
von Roadrunner
Aber "offen" (Gasanschlag entf.) ist sie doch wohl hoffentlich schon - !?
Verfasst: 05.04.11 - 07:34
von Sumo87
Ja ja das war gleich das erste bevor ich noch vom
händler weggefahren bin!
Achja was bedeutet eigentlich offenes mapping und
offene ESD auf Deutsch?
MFG
