Kupplungsseilzug
Verfasst: 16.04.11 - 19:57
von base1976
Hallo Forum Gemeinde!
Bitte erschlagt mich nicht, ich muss trotz nach mehrfacher Suche im Forum das Thema Kupplungsseilzug nochmal ansprechen. :-?
Habe folgendes Problem:
Kupplungseilzug ist bei mir gerissen. Neuen vom Louis organisiert und eingebaut (müsste Zug kürzen, da zu lang. Habe extra auf die Verlegung des Alten Zugs geachtet, müsste also passen.
Hänge ich nun oben an der Kupplung der Kupplung ein, bekomme ich nicht genügend Widerstand, damit sich der Seilzug am Motor ausreicht bewegt.
Seilzug am Motor hat auch nicht zu großes Spiel.
Was mach ich falsch???
Danke bereits jetzt zu hilfreiche Tipps
Base
Verfasst: 17.04.11 - 07:36
von Bieler_92
vlt is dein seil zu lange....
kürze es noch etwas oder schraub die distanz am hebel mal raus um zu sehen obs besser wird... ;)
Verfasst: 17.04.11 - 10:27
von base1976
ich glaub noch mehr kürzen geht nicht, ist schon relativ kurz, wie gesagt hab mich am alten Seilzug orientiert
Verfasst: 17.04.11 - 11:14
von Raddimann
base1976 hat geschrieben:ich glaub noch mehr kürzen geht nicht, ist schon relativ kurz, wie gesagt hab mich am alten Seilzug orientiert
Was bedeutet das? beide nebeneinander gelegt?
Sind die Teile denn absolut identisch? Ummantelung ist ja 2geteilt. Passt das auch?
Ansonsten: Originalteil kaufen und glücklich sein.
Verfasst: 17.04.11 - 14:50
von DHX_77
Raddimann hat geschrieben: Originalteil kaufen und glücklich sein.
Genau....ist doch net die Welt, was kostet ein Kupplungszug...???? 20 Eurolett'n....???? :roll:
In diesem Sinne...viel Spass beim Pfuschen.... :twisted:
Verfasst: 17.04.11 - 16:59
von husky-till
der zug kann ja nur zu lang sein- oder eben nicht richtig verlegt..
ansonsten könntest du ihn ja entweder nicht richtig einhängen- oder aber er müsste die kupplung auf jeden fall bewegen. ich würd die beiden nochmal ganz genau vergleichen, falls möglich.. ansonsten eben kürzen was geht...
denk ich mal ;)
gruß till
Verfasst: 18.04.11 - 12:08
von base1976
okay danke werde heute mir nochmal alles genau anschauen
wie gesagt ein bisschen bewegt sich der hebel am motorblock, aber nicht so wie er soll :-)
kann das auch was mit dieser einstellschraube am kupplungskorb zu tun haben???
Verfasst: 18.04.11 - 12:29
von Raddimann
Nö,
Der Bowdenzug muss ja einen gewissen Weg zurücklegen, der dann auf den Hebelarm der Kupplung übertragen wird. Wenn der Zug zu schlabberig ist, dann ist der Weg halt zu kurz und das ganze trennt nicht. Ich würd, wie gesagt, den originalen bestellen.
Verfasst: 18.04.11 - 14:17
von sespri
Ich glaube, dass kann man hier tausend Mal schreiben und keiner glaubts.
Wie ist der Zustand der "Hülle" ?
Sie bildet schliesslich das Widerlager, damit ein Zug überhaupt funktionieren kann.
Sespri
Verfasst: 18.04.11 - 14:42
von base1976
Wenn mir noch kurz als Laie erklärst, was du mit Hülle meinst??
Verfasst: 18.04.11 - 14:54
von Raddimann
Mensch Ulli, das ist aber nicht nett...
Mit Hülle meint der Sespri den Mantel des Bowdenzugs. Ist der zB gebrochen oä, dann wird er beim Ziehen der Kupplung gequetscht und somit bewegt sich auch wenig.
Verfasst: 18.04.11 - 15:37
von base1976
:cry: nein war nicht nett :D
aber okay verstehe und doof fragen, darf man ja auch mal.
Also da der Bowdenzug neu ist, ist die Hülle nicht beschädigt oder dergleichen.
Verfasst: 18.04.11 - 16:23
von HuskyAlex91
dann mal hülle kürzen?
Verfasst: 18.04.11 - 20:02
von Raddimann
Das ist doch Quark.
Kauf dir das Originalteil, sonst verpasst du noch die Saison bei dem Rumgebastel...
Menschmensch.
Verfasst: 19.04.11 - 11:39
von base1976
Liebe Husy Gemeinde!
Ich kann gutes berichten, der Patient lebt, ist wohlauf und erfreut sich bester Gesundheit.
Nach erfolgreichem basteln, hat es funktioniert. Am Freitag wird dann gescheit testgefahren.
Danke für die Unterstützung
