blinker relais
Verfasst: 02.05.11 - 18:37
von harry1889
Verfasst: 02.05.11 - 19:12
von onkel_jörg
- 3
- vom Blinkschalter
- wozu wärs sonst dran
Verfasst: 02.05.11 - 19:24
von derhnker
alles richtig was
der vorsprecher gesagt hat
und ich glaub du meinst ob man
ein X beliebiges einbauen kann so hab ich das verstanden
du must nur auf die Watt zahl achten
oder du holst die ein last unabhäniges
Anschliessen
Verfasst: 03.05.11 - 17:01
von harry1889
Wo wird es angehängt ??
1. Vom blinkerschalter kommend
2. Schätze (masse) von der hupe ???
3. Strom (plus) von wo ????
Verfasst: 05.05.11 - 16:54
von Dual-Sport
Das originale Blinkrelais hat nur 2 Anschlüsse, da es rein mechanisch mit einem Bimetall funktioniert, wegen der Wechselstromanlage.
"Plus" geht zum Relais, von da zum Blinkerschalter, von da zu den Blinkern.
Ob bei der Wechselstrolmanlage auch ein elektronisches Relais mir 3 Anschlüssen funktioniert, weiss ich nicht.
Die Hupe hat Dauerplus und bekommt die Masse über den Hupenknopf geschaltet.
Zum prüfen kannst du auch den Plus direkt ohne Relais dazwischen auf den Blinkerschalter legen, dann leuchten die Blinker nur dauernd.
