Temperatur am zylinderKopf, 2 Takt
Verfasst: 11.05.11 - 18:26
von Frankenland18
hallo,
mein moped schwankt zwischen 60 und 75°C am kopf.
ist das in ordnung?
lg
Verfasst: 11.05.11 - 18:56
von Raddimann
Unter die Kerze? In den Brennraum? Oder ins Kühlwasser? Oder an der Aussenwand des Zylinders?
Verfasst: 11.05.11 - 19:52
von Frankenland18
Raddimann hat geschrieben:Unter die Kerze? In den Brennraum? Oder ins Kühlwasser? Oder an der Aussenwand des Zylinders?
naja sozusagen ist der messfühler der dichtungsring der kerze, also direkt der kopf.
find ich ja bissl schwachsinn, wasser wäre besser aber ist halt so dran...
nen tipp?
lg
Verfasst: 11.05.11 - 19:57
von stephan89
solche fühler kenn ich nur bei luftgekühlten motoren, weil des dort die einzige sinnvolle stelle zum messen ist.
Verfasst: 11.05.11 - 19:58
von Raddimann
Noja, beim 4Takter ist ja eine Betriebstemperatur von 80 Grad normal. Beim 2Takter wirds wohl ähnlich sein.
Wobei ich die Stelle an der Kerze auch total ungünstig find. Besser wäre wohl, die Temp des Motoröls zu bestimmen.
Verfasst: 11.05.11 - 20:00
von Raddimann
Mal was anderes. bist du sicher, dass da die Temp bestimmt wird und nicht die Drehzahl? Es gibt Drehzahlmesser, die über Induktion am Zündkabel die Motordrehzahl messen.
Verfasst: 12.05.11 - 05:01
von Frankenland18
Raddimann hat geschrieben:Mal was anderes. bist du sicher, dass da die Temp bestimmt wird und nicht die Drehzahl? Es gibt Drehzahlmesser, die über Induktion am Zündkabel die Motordrehzahl messen.
mir ist neu, dass die drehzahl in grad celsius angegeben wird und sich bei 50-70 aufhält;):D
ja motoröl hab ich ja nicht, hab ja ne 2 takter. bei mir wäer das kühlwasser am sinnvollsten.
kann man das iwie in diesen kreislau einbringen??
also das ich meinen sensor iwie ins wasser bring an einer günstigen stelle.
lg
Verfasst: 12.05.11 - 05:26
von husky250
Frankenland18 hat geschrieben:ja motoröl hab ich ja nicht, hab ja ne 2 takter.
wie meinst du das???
Verfasst: 12.05.11 - 07:08
von plath
jetzt wird es interessant =o)
gruß
rene
Verfasst: 12.05.11 - 09:59
von DusK
mach dir nicht sonen kopf um die temperatur.
wenn das setting passt und du straße fährst, dann wirs du die karre nicht überhitzt bekommen.
im gelände kocht sie über, wenns ihr zu heiß wird.
Verfasst: 12.05.11 - 15:15
von kamikazeracer
60 grad solltens schon sein, sonst wie der dusk schon sagte ;-)
Verfasst: 12.05.11 - 18:41
von Raddimann
Kein Motoröl??? Womit wird dann dein Getriebe und die Kurbelwelle und die Nasssumpfkupplung geschmiert???
Verfasst: 12.05.11 - 19:03
von Two-stroker
Raddimann hat geschrieben:Kein Motoröl??? Womit wird dann dein Getriebe und die Kurbelwelle und die Nasssumpfkupplung geschmiert???
mit getriebeöl :lol:
Verfasst: 12.05.11 - 19:05
von DusK
:lol: ...fast was fürn zitate-fred?!
Verfasst: 12.05.11 - 21:00
von Raddimann
Erbsenzähler;)
Verfasst: 12.05.11 - 22:14
von DusK
:p
dachtes doch wohl nicht echt, dass man dir hier sonen missgeschick durchgehen lässt?! :lol:
Re: Temperatur am zylinderKopf, 2 Takt
Verfasst: 12.05.11 - 22:43
von MarcE
Frankenland18 hat geschrieben:mein moped schwankt zwischen 60 und 75°C am kopf.
ist das in ordnung?
Finde daran jetzt nix erschreckendes - also OK meine ich. Stellt sich nur die Frage, wie zuverlässig / genau das Teil ist.
Wenn Du keine Probleme mit Temperatur hast (z.b. kochender Kühler) - was machste Dir dann Gedanken?
Was anderes: wie schnell kommt der den auf den Wert? Wenn innerhalb von einer / zwei Minuten dann fände ich das Teil "gefährlich" - suggeriert dann einen warmen Motor. Würde für solche Sachen lieber Öl- u. Wassertemp. beobachten - wenn man schon nicht auf seine eigene Wahrnehmung vertraut, das die Möhre warm genug für "Feuer frei" ist.
Verfasst: 12.05.11 - 23:15
von Don
husky250 hat geschrieben:
Das sind die Fragen, die ich an diesem Forum so liebe... :zzz:
Verfasst: 12.05.11 - 23:36
von MarcE
*prunz*
Verfasst: 13.05.11 - 05:12
von husky250
@Don: die Frage war eher so gemeint, dass wenn da irgendwelche Unklarheiten bestehen, ihn darauf aufmerksam zu machen :!:
