Geräusch beim Beschleunigen
Verfasst: 19.10.04 - 05:05
von sespri
Hallo miteinander
Wollte schon seit längerem von einem Geräusch berichten das
meine 610 beim Beschleunigen macht.
Allerdings nur wenn ich zu früh hochschalte. Hört sich an wie
ein klassisches Zündungsklingeln und auch nur sehr kurz.
Kann es auch sein, dass die Steuerkette etwas schlackert??
Man liest hier im Forum oft bei Kaufempfehlungen man solle die
Steuerkettenspannung prüfen. Wie macht ihr das? Hat es beim Kettenspanner eine Rasterverzahnung wo man sieht wie weit der Stempel schon rausgerückt ist. Gibt ja verschiedene Methoden. Zündung ist rein Gefühlsmässig O.K.
Wie gesagt, Überprüft habe ich bis jetzt noch garnix. War zu bequem und Zeit habe ich auch keine im Moment.
Ich dachte, ich frag mal locker in die Runde... wenns nähmlich normal ist fahre ich vorerst weiter. Habe auch keine Lust jedem Geräusch sofort nachzurennen. Mach mir als Ex. Kfzler nicht gleich ins Hemd wenns irgendwo klappert aber die Maschine ruinieren möchte ich natürlich auch nicht.
Also was meint Ihr??
Vielen Dank
Sespri
Re: Geräusch beim Beschleunigen
Verfasst: 19.10.04 - 15:52
von Huskybrenner
Also Steuerkettenspaner überprüfen ist super simpel.
Erst die Schraube in der Mitte des Spanners rausdrehen.
Dann kommt die Feder mit raus.
Nun ist er nicht mehr gespannt und Du kannst ihn rausnehmen, indem Du die beiden Schrauben entfernst und ihn rausziehst.
Jetzt kannst Du genau sehen wie weit er raus steht, bzw. wie weit er noch raus kann.
Beim Einbau mußt Du erst den kleinen Zipfel drücken, damit Du den Spanner wieder völlig zusammen schieben kannst.
Nun schraubst Du ihn wieder rein.
Wenn er drin ist, drückst Du die Feder wieder rein und dann hörst Du wie er nach vorne bis gegen die Kette ratscht.
Dann Schraube wieder auf die Feder und fertig.
Dauert keine 5 Minuten.
Die TE meiner Frau klingelt auch seit einigen Tage sehr komisch.
Eher als wenn was lose wäre.
Ist aber nicht.
Muß auch mal reingucken, hab nur keine so große Lust :-(
