Kurbelwellenlager Te 610 bj 95
Verfasst: 05.06.11 - 11:27
von jens1109
Sers leute,
ich hätte mal ne frage habe zu Hause noch Lager gefunden die der Bezeichnung der Alten Kurbelwellenlager von den Maßen genau ähneln. Jedoch haben die Lager keinen offnen Käfig sondern sind beidseitig geschlossen. Meint ihr ich kann die auch einbauen oder denkt ihr mit der Schmierung und der Hitzeabführung gibts da Probleme? Wenn sich da jemand auskennt und mir weiterhelfen würde wäre sehr gut.
Gruß Jens
Verfasst: 05.06.11 - 12:05
von Mozzer
mach am besten die Kabselung (diese Gummiteile an den Seiten) raus, das geht dann schon!
Nur eins beachten: Schön auswaschen mit Benzin oder Bremsenreiniger und dann am besten mit Druckluft noch ausblasen, damit das ganze Fett aus dem Lager kommt!
