fahrwerk Supermoto!
fahrwerk Supermoto!
ich hab ne te 450 und bin grad dabei die auf supermoto umzubauen. Felgen und des ganze wie bremsen hab ich jetzt schon.
Nun zu meiner Frage, kann ich die originalen Federelemente so einstellen, also Hart drehen, dass ich auf der Straße auch einigermaßen Spass hab oder wie läuft des normalerweise ab?
Vielleicht hat da ja schon jemand erfahrung damit.
...HUSKY...
...HUSKY...
aw..
genau des wollt ich wissen, da ich in der forensuche so ne klare antwort ned gefunden hab...
wie stellt man des auf hart?? Hört sich jetzt an, als ob ich nichts drau hab, aber is halt meine erste husky!!!
gruß
gruß
nicht wieso, sonder wie???
also wo muss ich schrauben...
dankeschön
dankeschön
du hast ein leben;-)
dann schau ich da mal nach, ob ich so mein fahrwerk einstellen kann..
vielen dank!!
gruß
vielen dank!!
gruß
Re: fahrwerk Supermoto!
Lass das TE Fahrwerk drinnen reicht zum Strullern auf der Strasse völligst aus.... Zug und Druckdämpfung ein wenig härter einstellen, damit's net so schwammig wird.....beim Kurvenfahren.......HUSKY... hat geschrieben:Hi,
...HUSKY...
Alles andere findest Du in der Forensuche....
dankeschön, so werd ichs machen und einfach mal ein bisschen mit der zug und druckstufe herumexperimentieren..
wie läuft des beim hinteren federbein ab?
gruß
gruß
Re: ...
genauso wie vorne...warum....??????...HUSKY... hat geschrieben:dankeschön, so werd ichs machen und einfach mal ein bisschen mit der zug und druckstufe herumexperimentieren..
gruß
ok, da ich ned genau wusst wie ich des hintere federbein anpack, aber mal schaun, wird schon schiefgehen
sonst meld ich mich einfach wieder;-)
gruß
gruß
Re: ...
Dazu gibbet doch unter google suche mindestens 100 Treffer, wenn ich da eingebe....wie stelle ich mein Fahrwerk ein.....kannst auch unter gaskrank.tv schauen...da hast'de gleich a Video dazu.......HUSKY... hat geschrieben:ok, da ich ned genau wusst wie ich des hintere federbein anpack, aber mal schaun, wird schon schiefgehen
gruß
Grüße....
des hört sich super an, dann werd ich da mal nachschaun.. hätt ich auch selber drauf kommen können;-)
thanks
thanks
