Tacho KMH Anzeige defekt / Update: jetzt komplett tot
Verfasst: 27.06.11 - 19:39
von Simp
Hallo, bin heute ein paar km gefahren und irgendwann war die KMH Anzeige weg, sprich es war nur noch eine 0 auf dem Display zu erkennen.
Hab den Stecker schon kontrolliert, scheint alles in ordnung zu sein...
Hat jemand ne idee was man da machen kann ?
Edit: sm 610 bj.05 neues modell mit digi tacho
Verfasst: 27.06.11 - 20:01
von FR4GGL3
Versuch mal die Batterie abzuklemmen. Zumindest hatte das
hier geholfen.
Verfasst: 27.06.11 - 20:13
von Simp
Hey danke für deine Hilfe, werde das mal ausprobieren.
Verfasst: 27.06.11 - 20:17
von FR4GGL3
Moment! Is nicht wirklich meine Hilfe, hatte das nur schonmal gelesen. Also wenns nicht funktioniert - sorry, bin kein Experte.
Verfasst: 27.06.11 - 20:57
von StiefelWolf
wenn der tacho plötzlich 0 kmh zeigt würde ich mal den geber am rad checken.
Verfasst: 27.06.11 - 20:59
von Psychoschlumpf
Würde auch wie mein Vorredner mal den Abstand zwischen Geber und Nehmer am Rad checken. Meiner hatte sich etwas rausvibriert und ging dann auch nicht mehr
Verfasst: 28.06.11 - 19:25
von Simp
So, hat leider nicht so richtig funktioniert mit dem Abklemmen der Batterie.
Habe jetzt das Problem, das der Tacho komplett tot ist bzw. nur noch die blaue Hintergrundbeleuchtung zu sehen ist.
Jemand noch nen tip? Stecker ist wie gesagt okay, und wurde schon ab und wieder aufgesteckt.
Verfasst: 28.06.11 - 21:12
von FR4GGL3
Oh man, shice! Sorry dafür... hast irgendwo nen Huskyhändler in der Nähe?
Verfasst: 29.06.11 - 00:02
von Simp
Hey mach dir kein Kopf, wäre warscheinlich früher oder später eh passiert.
Händler ist in der nähe, aber leider ziemlich inkompetent.... werde mal morgen schauen ob ich mit Kontaktspray was erreichen kann.
Tacho Reset
Verfasst: 29.06.11 - 21:54
von Cullinan
Das mit dem "toten Tacho" kenne ich, hat meine 2006er SM 610 auch des Öfteren gemacht - Sitzbank ab, Batterie abklemmen (für ca. 15s, wenn es nicht hilft, dann auch mal länger), wieder anklemmen und nochmal probieren. Während dem ganzen natürlich die Zündung aus lassen und danach erst wieder einschalten. Bei mir hat das immer gefruchtet.
Ansonsten würde ich mal versuchen ins Service-Menü zu gehen, vielleicht kannst Du Deinen Tacho damit wieder beleben? - Zündung aus, Mode drücken und halten, Zündung an (Mode immer noch halten), ca. 7s warten bis in der Ecke unten rechts "WS" erscheint, dann erst Mode los lassen. Braucht ein paar Anläufe bis es klappt.
Viel Erfolg!
Verfasst: 30.06.11 - 17:49
von Simp
So habe jetzt nochmal die Batterie abgeklemmt (über nacht), und den Trick von Cullinan mit dem Menü ausprobiert.
Tacho funktioniert jetzt wieder einwandfrei.
Vielen dank für eure Hilfe.
Verfasst: 30.10.11 - 16:58
von lordgenesis
Hallo Jungs,
ich habe nach 5 monatiger Standzeit mit meiner 2005er SM 610 das gleiche Problem.
Es kommt nur die Hintergrundbeleuchtung, alle Sicherungen sind i.O..
Das Motorrad läuft auch wieder.
Dein Tachotrick, Mode drücken-Zündung an-weitere 7sec drücken bis WS erscheint, klappt nicht. Weder erscheint WS noch stellt sich die normale Displayfunktionn wieder her.
Noch ne Idee?
lordgenesis
