PC Problem Thread
Verfasst: 30.06.11 - 20:36
von Aesthetiker
Ich fang mal gleich an :cry:
Hallo liebe PC Pros!
Hab heute Mittag beim Herunterfahren die Updates machen lassen. Hab Vista.
So vorher wollt ich die Kiste wieder hochfahren nach der Arbeit und es kommt nichts mehr.
Seh nur einen Schwarzen Bildschirm und der Bildschirm sagt kein Signal.
Was kann das sein???
Verfasst: 30.06.11 - 21:00
von DHX_77
Netzteil zerscheppert.......hast Du richtig stromlos gemacht den Rechner... und beim Anschalten kommt nix....gar nix.....?????
kannst'de mal das Gehäuse abschrauben und den Staub darin entfernen....hat bei mir geholfen....4 Jahre Staub....Netzwerkkarte und Grafikkarte dadurch kurz vorm Tod....mit Druckluft alles ausgeblasen....funzt wie neu.... ;-)
Grüße....
Verfasst: 30.06.11 - 21:24
von Aesthetiker
also den Rechner hab ich stromlos gemacht und wenn ich anschalte brennt unten as Licht am Einschaltknopf + Lüfter etc. hört man.
Aber mehr passiert nicht...also nen gewissen schritt macht der PC bleibt aber dann stehen.
Könnte so ziemlich mit allem Leben, hoffe nur das die Festplatte heil geblieben ist......
Verfasst: 30.06.11 - 22:08
von Huskvarna
Bau sie halt mal aus und schließ sie an einen anderen PC an mit einem Adapter. Ansonsten schonmal Google richtig durchgesucht?
Verfasst: 30.06.11 - 22:19
von Aesthetiker
Ja google habe ich schon genüge durchsucht aber ne wirkliche Lösung habe ich nicht gefunden....
Eventuell laut einer Variante könnte die CPU hinüber sein.
Nen Adapter für die Festplatte habe ich ned bzw in den alten PC passt die Festplatte nicht rein...
Hab an der Festplatte mal gerochen und stinken das irgendwas geschossen wär oder so tut sie nich^^
von Schorschi88
Du könntest einen BIOS Reset probiern. Geht normal aufn Mainboard mit einem "Jumper" oder du machst den PC stromlos und nimmst die Batterie heraus für 30sec.
Piepst das MB beim Start?
Verfasst: 30.06.11 - 22:43
von Aesthetiker
Der Schorschi hatts gerochen....
Also hab ihn auseinander genommen und alles sauber gemacht, Arbeitsspeicher raus und reingesteckt, ebenso Grafikkarte.
Getan hat sich nichts neues.
Was Schorschi gesagt hat wollt ich auch gerade posten und zwar der Pieps fehlt...und dann läuft er im konstanten Summen weiter.
Hoffe das das Mainboard dann im Arsch ist wenn es nicht mehr "piep" macht.
Verfasst: 30.06.11 - 22:47
von Schorschi88
Also spontan fällt mir ein, wenns nicht piepst, dann könnte es das Netzteil sein (wenn zb. eine Spannung fehlt) oder der Prozessor. Mainboard glaub ich jetzt nicht..
Wobei der Prozessor ja nicht einfach so flöten geht..
Kein anderes Netzeil zur Hand?
Verfasst: 30.06.11 - 22:52
von Aesthetiker
Eventuell könnte ich das Netzteil was in meinem alten Rechner drin ist (mit dem bin ich jetzt momentan online) in den neueren einbauen, wenn das funktioniert.
Wird der Knopf wo man einschaltet auch mit 230 V versorgt? Denn der leuchtet und der Kühler läuft auch.
Bin wenigstens schon mal ein bisschen erleichtert das ich in Google und hier zu dem Fall nichts mit kaputter Festplatte gefunden hab.
Des wäre jetzt schon die 3 Festplatte in 3 Computern :evil:
Verfasst: 30.06.11 - 22:55
von Schorschi88
Meinst du den Knopf vorne am PC? Nein, der schaltet nur Kleinspannung am MB..
Hast aber echt ein Pech mit Festplatten.. Bisher ist mir noch keine eingegangen.. Nichtmal die SSD fürs Windows :lol:
Verfasst: 30.06.11 - 23:11
von TheWinnerIsHusqvarna
hab ich an meinem pc auch manchmal..dann ist entweder der Arbeitspeicher ned richtig drinne oder i-ein stecker sitzt nicht richtig..
mein PC Problem:
1. er stürtzt des öffteren einfach ab, manchmal nach ner stunde, manchmal nach dem start von windows, manchmal während dem hochfahren, und manchmal läuft er 2tage am stück ohne probleme..
2. macht er dauernd eine datenträgerüberprüfung. kam ganz plötzlich was ist da kaputt?
MfG Jonas
PS: Ich muss dazu sagen, dass der PC ein echter Dino ist so vom alter her..
von Aesthetiker
weil der Knopf leuchtet nämlich schon.
Ja das wär echt schon wieder nervig! Wenn das Ding hinüber ist.
Verfasst: 01.07.11 - 00:00
von Bieler_92
hmm vlt haste den ton aus?? der PC muss ja net immer piepen... bei unsrem firmen pc hat n virus oder n wurm einige treiber zerstört... dabei war auch der der grafikkarte...
versuch mal ob du vlt in den abgesicherten modus kommst...
wäre ja möglich...
Verfasst: 01.07.11 - 06:45
von FR4GGL3
Erste Maßnahme bei nicht hochfahrenden PCs:
- Alles nicht unbedingt benötigte von Strom und Mainboard abstecken (zweite Festplatten, zweiter RAM-Riege, etc.).
- Alle stromführenden Stecker von Netzteil zum Mainboard abziehen und wieder anstecken.
- Wie erwähnt: Batterie herausnehmen und damit das BIOS zurücksetzen.
- Auch mal die Ministecker zum Anschalter etc. vom Mainboard nehmen und mal die Kontakte mit dem Schraubendreher überbrücken, um zu starten (Test, ob nicht einfach nur der Anschalttaster defekt ist).
- Prüfen, ob alle Lüfter drehen -> insbesondere der Lüfter des CPU-Kühlers.
Hilft das alles nicht, müssen die Komponenten durchgetestet werden (Tausch):
- Netzteil
- CPU
- Mainboard
- RAM
Verfasst: 01.07.11 - 11:39
von b-se
Also die Platte wirds bestimmt nicht sein, da kann ich dich beruhigen....das äußert sich indem sie nicht mehr erkannt wird. Aber bis dahin kommt er ja gar nicht.
Beim defekten Netzteil macht er normalerweise gar nichts mehr...also auch keine LED oder Lüfter versorgen.
Ich würde auf RAM oder Mainboard tippen...versuch mal erst mal die rams zu tauschen, bzw. (wenn du überhaupt 2 hast) jede einzelnd zu testen.
Falls du ne andere Graka zur Hand hast, würde ich die auch mal testen, wenn das mit den Rams nicht zum Erfolg führt.
Beste Grüße
Björn
Verfasst: 01.07.11 - 13:48
von ZeroAs
Alles ganz einfach schnell mal die Flex :flex: :flex: :flex: :flex: raus und ab in den Müll mit dem scheiß und ab nen neuen kaufen :D :D :D
Verfasst: 05.07.11 - 15:55
von Aesthetiker
So Leute, hab heute erfahren das das Mainboard kaputt ist.
Die Frage ist jetzt ein neues Mainboard kaufen oder nen neuen Rechner?
Was muss ich alles beachten wenn ich ein passendes Mainboard zum meinem Rechner kaufen möchte?
Verfasst: 05.07.11 - 16:06
von KingSize
einiges...
Habe das einmal getan. rechner lief nie einwandfrei. Muss dazu sagen, dass ich mir alle teile einzeln gekauft habe.
Verfasst: 05.07.11 - 16:11
von Aesthetiker
das wäre mein setup...
Setup: PackardBell, Intel Core 2 Quad Q8200, Nvidia 9300 GE 256 MB, 2048MBDDR2, Windows Vista
von Raddimann
Passender Sockel für die CPU,
passender Slot für GraKa, Ram, BUS System zur HD
Passend zu Netzteil.
