Hallo Leute!
Bei meiner WR 360 streift der 120er Reifen bei den Gabelholmen.
Der 160er Hinten ist sowieso eine Katstrophe....
Habt ihr das gleiche Problem?
Wisst ihr ob ein 110er besser passt?
Lg Max
Bei WR 360 passt 120er Reifen nicht!
Re: Bei WR 360 passt 120er Reifen nicht!
MadMax38 hat geschrieben:Hallo Leute!
Lg Max
erst lesen, denken...dann handeln.....
Grüße....
Hy,
glaube mal gelesen zu haben, dass bei jemanden die Bremsscheibe mit dem Standrohr zusammen prallte als die Gabel einfederte. Und das, weil er die originale Gabelbrücke drin hatte. (Sollte ich das falsch verstanden haben korrigiert mich bitte
Ich meine damit, dass wenn der 110er Reifen passen sollte, die Bremsscheibe ev. ein Problem werden könnte.
Wie gesagt, glaube ich dies so gelesen zu haben und kann daher auch falsch damit liegen!
MadMax38 hat geschrieben:Hallo Leute,
Gabel und Gabelbrücke ist alles Original.
Würd der 110er Gummi auch nicht passen?
Hi hatte auf diese Gabel mit den Brücken ein 3,5" Felge mit 110ner Michelin Pilot Sport verbaut. Hat im Stand gepaßt, war aber sehr wenig Platz zwischen Brücken und Reifen. Wie es im Fahrbetrieb aussieht ???? Habe jetzt eine andere Gabel verbaut.
Denke aber das eine 3,0" Felge mit einem 110ner reifen passen sollte.
LG Jockel
