Mikuni 42TM -6
Verfasst: 18.08.11 - 21:04
von andreas241288
brauche hilfe. fahre eine Sm 610 dual und will mir den Flachschieber Mikuni 42 TM-6 aufs mopped schrauben. Hat da jemand erfahrungen mit bedüsung bei einem 42er flachschieber?? hab jetzt zurzeit 170 hauptdüse, 35er leerlaufdüse, 1,25umdrehungen luftschraube und 2nut von oben wegen vergasernadel.
Verfasst: 25.08.11 - 00:32
von Feldwegheizer
Sicher, dass es nen 42er ist?
Oder nich doch eher nen TM40/6 mit der ABP-internen Bezeichnung TM42/6 ?
Wenn ja, dann frag die doch einfach ma nach der Bedüsung, evtl. sind se ja so freundlich und können se dir verraten.
Verfasst: 25.08.11 - 20:10
von andreas241288
ja is ein 42er. hab bei topham nachgefragt die meinten 150HD und 25LLD. fährst du auch eine dual?
Vergaser
Verfasst: 29.08.11 - 09:56
von Exito
wir haben auch TM42 in unseren Rennerles drin. Im Moment bau ich für Bine einen Dual auf, wegen der Vibrationen, sie ist da empfindlicher als ich. Wir sind dann aber erst im September in Misano, danach weiß ich mehr, evtl. schaffen wir es früher auf dem Prüfstand, aber nicht sicher. Die Düsengrößen von den beiden Dino-Motoren kann ich Dir schicken, sind aber unterschiedlich, weil auch die Nocken und die Auspuffe etwas anders sind.
Wenn Du es richtig machen willst, dann mußt Du mit Lambda-Sonde fahren...
LG
Bernd
