Zündung 510smr 06
Verfasst: 20.08.11 - 19:52
von poifei
Weis jemand die Wiederstandswerte der primär / sekundär Wicklungen und die dazugehörigen Farben der Kabel wo ich messen muss?
Oder besser gesagt eine Anleitung wie man die Zündung kontrolliert.
Hab zwischen rot und grün gemessen>> 101,2Ohm
zwischen rotweiss und rotschwarz hab ich 14,4Ohm
Bitte um Hilfe.
SG.Toni
Verfasst: 20.08.11 - 21:43
von andigsxr
Hast du mal in der Rep.Anl. geschaut? Da meine ich welche gesehen zu haben, wenn auch leider nicht für mein Modell...
da hab ich schon
Verfasst: 21.08.11 - 07:09
von poifei
nachgeschaut, aber da sind die farben nicht beschrieben. Gibts jemanden der schon probleme mit der Zündung bei seiner SMR hatte?
SG.Toni
Verfasst: 22.08.11 - 22:03
von ROL4ND
Probleme gabs da schon öfter:
ROL4ND hat geschrieben:Die Zündungswicklung des Stators der Lichtmaschine geht auch ab und zu mal über den Jordan. Hab mal ne kaputte durchgemessen, da konnte man das nur mit nem LCR-Meßgerät feststellen, Multimeter zeigte keinen Unterschied zu der ganzen.
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... 0&start=40
Gruß Roland
Danke!
Verfasst: 23.08.11 - 07:34
von poifei
Besten Dank für die Info hat mir sehr geholfen!
Glaube nun das meine Zündung OK ist.
SG.Toni
