Kickstarter nachrüsten TE410E
Verfasst: 07.09.11 - 08:43
kann mir eine sagen ob es möglich ist bei einer TE410E den Kickstarter nachträglich nachzurüsten?
Laut Werkstatthandbuch waren E und Kicker im Model 610 1998-1999 verbaut. Die 410 und 610 mod 2000 dann nur noch mit E Starter.
Der Seitendeckel auf der rechten Seite hat bei mir auch einen verschlossenen "Stopfen". (siehe Bild).
http://dl.dropbox.com/u/2858729/IMG_20110715_203014.jpg
Wird das innenleben gleich sein, so dass ich mit dem Kicker, der Kickerwelle, Feder und Ritzel einer TE610E einen Kicker nachrüsten kann?
Würd mich freuen, wenn hier jemand Tipps hat. soweit ich das bisher mitbekommen haben ist bis auf den Kolben/Zylinder/Pleul die 610 baugleich zur 410?!
Bin über jeden Tipp dankbar.
