Kein Zündfunke mehr, 510TE Bj. 05
Verfasst: 08.09.11 - 13:17
von ProteX87
meine TE springt nicht mehr an und hat keinen Zündfunken mehr...
Die Zündspule habe ich gemessen, wie es im Werkstatthandbuch beschrieben ist, die Werte passen.
Leider ist das Handbuch nur in gebrochenem Deutsch.
Bei der Prüfung des Generators "Prüfung Charge" gelbes Kabel mit weißem liegt der Widerstand bei 0,8 Ohm....
eigentlich sollte er bei 0,16 +-15% liegen.
Kann es daran liegen? Eine neue Lichtmaschine kostet über 350€.
Kann man die irgendwo reparieren lassen oder sogar selber?
Was könnte es noch sein?
Bitte um Ratschläge, danke!
Verfasst: 08.09.11 - 17:33
von Löffel
Blöde frage, hat deine Husky eine Batterie?
Verfasst: 08.09.11 - 17:52
von ProteX87
ja hat sie
Verfasst: 08.09.11 - 18:15
von Raddimann
Hast du den Killschalter mal durchgemessen, ob ders noch tut?
Verfasst: 08.09.11 - 18:51
von ProteX87
ne, hab ich net....
aber glaub der geht noch, weil wenn ich sie anschiebe springt sie noch an, aber sobald ich Gas gebe geht sie aus und wie schon gesagt, sie hat keinen Zündfunken, wenn ich die Kerze gegen Masse halte und den E-Starter betätige
Verfasst: 08.09.11 - 20:57
von *René*
hallo bin mir zu 95%sicher das es deine Zündung ist.
Hatte vor kurzem das selbe Problem bei meiner 450 SMR Bj.04 habe eine neue Zündung rein gemacht seit dem alles bestens kostet 271Euro für dein Model bei http://www.teile-katalog.com
reparieren könnte deine alte Zündung zb. http://www.motek.de/ die hätten für meine alte 150Euro verlangt aber neu ist neu und das war mein Argument
mfg René
Verfasst: 09.09.11 - 17:43
von ProteX87
Danke *René*,
aber die 271€ beziehen sich leider auf die CDI.
Ne neue Lima kostet über 350€ :(
...werde am Montag mal bei motek anrufen und sie gegebenenfalls reparieren lassen.
