problem nach entdrosselung
Verfasst: 23.09.11 - 18:32
von Marco94
hallo,
habe meine husky heute nach der anleitung ab 2007 entdrosselt.
als ich sie gestartet habe hat sie im stand enorm hochgedreht, habe auch die standgas schraube weiter raus gedreht doch es hat sich nix verändert.
woran kann das liegen ?
lg, marco
Verfasst: 23.09.11 - 18:44
von bosshoss355hp
Gaszug eingeklemmt, oder eher gesagt der Gaszug steht auf Spannung ?
Verfasst: 23.09.11 - 18:47
von Marco94
ja da habe ich auch schon dran gedacht, weil man sehr schwer gas geben kann. war mir aber nicht 100%tig sicher und wollte sie vorerst nicht noch einmal starten.
wie muss das standgas ungefähr stehen?
Verfasst: 23.09.11 - 18:59
von Don
Servus. Hört sich in der Tat nach einem eingeklemmten Gaszug an.
Zum Standgas: Das ist am betriebswarmen Motor einzustellen. Wenn du den den kalten Motor ankickst und munter Schräuble drehst ist das eher witzlos. Also: warmfahren, ein wenig Gas geben dass der Motor tatsächlich richtig warm ist, und dann ab in den heimischen Hof und einstellen. Drehzahl ist dann richtig wenn der Motor einen stabilen Leerlauf hat und nicht von selbst ausgeht. Wie du sicher schon weißt hält die Husky ihre Standdrehzahl nicht 100%ig, das musst du dabei berücksichtigen.
:king: Don
Verfasst: 24.09.11 - 10:29
von WRE ITalia 05
Schau mal ob die "Gemischregulierschraube" richtig eingestellt ist. Das Problem mitn Hochdrehen hatte ich auch mal als die Schraube zu weit drin war; --> Einfach mal 1-2 umdrehungen rausdrehen und schauen obs besser wird.
MFG
Verfasst: 24.09.11 - 12:13
von supermoto125ccm
vil hast du auch den Gasschieber falschrum eingebaut
Verfasst: 24.09.11 - 19:15
von acdc-rocker
Bitte NICHT an irgendwelchen Vergasereinstellschrauben wild herumdrehen.
Wie schon gesagt hängt hier entweder der Schieber im Vergaser oder der Seilzug, einfach nochmal zerlegen und nachsehen.
Verfasst: 25.09.11 - 09:30
von Marco94
ja war der gaszug der wohl einwenig geklemmt hat.
lg, marco
