Kann man Husqvarna 610 sm Jg. 06 auf Kickstarter umbauen?
Verfasst: 20.10.11 - 21:42
von HuskyDani
Hallo
Weis jemand, ob man eine 610 sm Jahrgang 2006 von E-Starter auf Kickstarter umbauen kann?
Verfasst: 20.10.11 - 21:52
von KingSize
Nachrüsten meinst du wohl.
i-was außer passender seitendeckel hat da gefehlt.
Hatte mich das auch einmal gefragt...
Verfasst: 20.10.11 - 22:22
von HuskyDani
Was meinst du mit: außer passender seitendeckel hat da gefehlt?
Sonst ist alles vorhanden?
Verfasst: 21.10.11 - 12:33
von KingSize
Du brauchst den Seitendeckel mit kickstartervorrichtung
dann eben Kickstarterwelle und co.
Aber irgendetwas hat mich damals davon abgehalten. glaube, dass der Seitendeckel nicht ganz gepasst hat.
Wenn jmd. so nett wäre ein Foto vom Innenleben einer 610er mit kickstarter zu posten, dann kann ich dir sagen, ob es rein vom Motor her gehen würde.
Verfasst: 21.10.11 - 14:09
von Christoph3
Da der Motor sich mechanisch nicht von den ersten Dual's unterscheidet, kannst du ihn auch umrüsten.
Der Seitendeckel bleibt gleich. Du musst nur den Blindstopfen rausdrücken u. den passenden Simmerring einsetzen. Dann brauchst du die Kickstarterwelle und die Zwischenwelle.Mehr ist nicht. Wenn du nicht ganz unbegabt bist u. das passende Werkzeug besitzt, ist das in einer guten Stunde erledigt.
Vor ca. 3Wochen habe ich hier noch einen kompletten Umrüstkit verkauft. Kann gut sein das ich noch einen Satz habe. 'müsste ich nachschauen, wenn Interesse besteht.
Christoph
( der heute morgen noch seine Dual angekickt hat, weil die Batterie leer war! )
Verfasst: 22.10.11 - 02:54
von KingSize
so lernt man(n) dazu.
Wenns passt sag mir bescheid....bin da noch skeptisch
Verfasst: 22.10.11 - 14:41
von 0xDEADBEEF
Also ich meine bei meiner SM 610IE am rechten Gehäusedeckel eine Öffnung für nen Kickstarter gesehen zu haben, sieht fast wie ein Ölschauglas aus.
Also rein Gehäusetechnis sollte das passen...
Verfasst: 23.10.11 - 09:23
von Dual-Sport
Passt das denn mit dem Luftfilterkasten?
Die alte Dual hat da ja extra eine Abflachung im Deckel, für den Kickstarter.
Verfasst: 28.11.11 - 13:45
von KingSize
schon updates?
Re: Kann man Husqvarna 610 sm Jg. 06 auf Kickstarter umbauen
Verfasst: 29.12.12 - 00:52
von Chrisman
Kann jemand etwas Neues dazu berichten, ob das funzt mit dem Kickstarter?
Wäre super!
Verfasst: 30.12.12 - 12:07
von fungy
Braucht das Teil dann nicht auch ne Dekohebl oder so?
Verfasst: 30.12.12 - 13:09
von KingSize
fungy hat geschrieben:Braucht das Teil dann nicht auch ne Dekohebl oder so?
Ach der Nixwie hatte da nen super Trick "Metallplatte mit in den Stiefel", dann bleibt's Fussal ganz ;)
Jockel hat mir mal über Pn was dazu geschrieben, hab damals die Idee deswegen verworfen. Vielleicht schreibt er ja noch was dazu.
Allerdings muss es i-wie möglich sein, da auf youtube eine 610 mit Kickstarter rumgeistert
Verfasst: 31.12.12 - 13:41
von andre12
Verfasst: 31.12.12 - 14:01
von DHX_77
Kann ich mir schlecht vorstellen, da der Kit von den Doppelnockern ist.....
Verfasst: 31.12.12 - 14:36
von Jockel
KingSize hat geschrieben:
So weit mir bekannt ist, hatten die Kickstarter in der Duale so seine Zicken gemacht. Gab da zum Teil Schrott, deshalb hatte mann den Kicker in den Duale Modellen nicht mehr verbaut. Ist aus dem Grund nicht empfehlenswert.
LG Jockel
Verfasst: 31.12.12 - 15:08
von MxGlass
Warum sollte man an seiner 610er dualen nen Kickstarter haben wollen? Ich hab ja selbst eine und auf den E Start würd ich beim Straßenmoped nicht verzichten, zumindest würde ich ihn nicht absichtlich entfernen
